E91 tuledemoodul.
Postitatud: 25.03.2012 23:28 07
Postitas ImreR
Kas siin keegi remondib neid, mis hinnaga või kas peaks otsima kuskilt kasutatud? Iga info teretulnud. Hetkel parempoolne "silm" pime.
Ette tänades, Imre!
Re: E91 tuledemoodul.
Postitatud: 03.07.2014 22:47 30
Postitas greger123
Tõstaks seda sama teemat ülesse, et kas on olemas remondimehi kes selle asjaga tegeleks või tuleb osta uus osa ikkagi. Romula hind on 120€ homme uurin mis maksab uus.
Postitatud: 03.07.2014 22:57 58
Postitas arnis
Ma pole kunagi kokku puutunud isiklikult, kuid kusagil foorumis käis just läbi
jutt, et uutematel sõidukitel KUI tuledemoodul registreerib lühise mitmeid kordi,
siis lõpetab moodul proovimise (ka peale rikke kõrvaldamist). Et käima saada,
tuleb veidi diagnostikaga vaeva näha ja pidavad asi olema vinksvonks.
Tehas väitis et tuleb uue mooduli panna, keegi aga väitis, et saab nikerdada juhtmega.
Postitatud: 03.07.2014 23:04 29
Postitas greger123
Endal mul kustus tuli pole täielikult E60 nel aga vasakutule rõngad ei põle (mõõtsin voolud üle ja vool ei jõua pistikuni mis tulesse läheb) ja kurvitulede süsteem ei tööta ning automaatsete tulede lüliti roheline tuli vilgub koguaeg. Ja kompuuter näitab, et pirn on läbi, ehk siis parktulede pirn.
Postitatud: 04.07.2014 18:14 48
Postitas ImreR
Mina sain abi Troost auto Lauri käest. Hinda ei mäleta peast, aga töö kiire ja korralik. Soovitan!
Postitatud: 05.07.2014 13:47 28
Postitas caffe
Oleks kah vaja abi tule mooduliga seoses.Kuna üks tuli vaatab kõõrdi, kuigi käivitades liigutab ilusti paremale vasakule. Kas äkki keegi Tartus oskab midagi teha?
Postitatud: 05.07.2014 18:21 47
Postitas Smart49
Huvitaks samuti keegi kes oskaks e61l tuledemoodulit arvutiga resettida,äkki hakkab ikkagi tööle ilma remontimata või vahetamata.Kui keegi valdab oskusi võib ühendust võtta.Võiks olla Tallinnas.Mingit hingehinda ei tahaks samuti maksta kuna tööl tulemust ei pruugi olla.
Postitatud: 07.07.2014 00:04 51
Postitas greger123
ImreR kirjutas:Mina sain abi Troost auto Lauri käest. Hinda ei mäleta peast, aga töö kiire ja korralik. Soovitan!
kas mingit kontakti on ehk anda. Või lähen lihtsalt kohapeale ja küsin Laurit.
Postitatud: 07.07.2014 15:02 36
Postitas PeeterA
Läänemaal saaks mina aidata
Postitatud: 07.07.2014 19:45 06
Postitas ImreR
greger123 kirjutas:kas mingit kontakti on ehk anda. Või lähen lihtsalt kohapeale ja küsin Laurit.
Vot ei ole kahjuks. Vaatasin, et kodulehel ka enam tema nime ei figureeri, aga ilmselt Troost autost saad vastuse ikkagi. Muidu minu teada soovitavad mitmed BMW omanikud just Laurit.
Postitatud: 07.07.2014 20:13 54
Postitas PeeterA
greger123 auto "rõngad" põlevad juba
Postitatud: 07.07.2014 21:12 01
Postitas greger123
PeeterA kirjutas:greger123 auto "rõngad" põlevad juba
Suured tänud PeeterA le. Säästsin praegu 100€. Oleks peaaegu uut moodulit ostma hakanud
Väike reset ja korras ning sai ka automaat lülitus aktiveeritud.
Postitatud: 08.07.2014 00:12 24
Postitas arnis
Postitatud: 08.07.2014 00:22 04
Postitas Smart49
greger123 kirjutas:PeeterA kirjutas:greger123 auto "rõngad" põlevad juba
Suured tänud. Säästsin praegu 100€. Oleks peaaegu uut moodulit ostma hakanud
Kes korda aitas siis täpsemalt teha?Peeter?
Postitatud: 08.07.2014 07:12 00
Postitas greger123
Smart49 kirjutas:greger123 kirjutas:PeeterA kirjutas:greger123 auto "rõngad" põlevad juba
PeeterA tegi korda.
Postitatud: 11.03.2018 15:58 37
Postitas Magnus.
Tere,
Mure umbes taoline.
Nimelt, x1 seisis nüüd terve selle külma aja ning peale seda enam ei tööta suunatuled/ohutuled, esimesed el aknad, spidomeetri valgustus ning tulede lüliti ja näitab tulede mooduli viga. Kas võiks olla mingi lootus seda korda saada või vaja uut?
Postitatud: 11.03.2018 18:07 22
Postitas mike1
Suure tõenäosusega saab korda. Tallinnas saan aidata.
Postitatud: 11.03.2018 18:17 17
Postitas Volum
Tee aku reset.
Postitatud: 11.03.2018 23:49 13
Postitas Leho
Mida see tähendab? Kas lahendab frm3 probleemi?
Postitatud: 12.03.2018 19:05 41
Postitas Ma®tin
Mul on ka igav praegu, võin nokitseda kui vaja
Postitatud: 14.03.2018 21:13 30
Postitas Volum
Leho kirjutas:Mida see tähendab? Kas lahendab frm3 probleemi?
Millist FRM3 probleemi sa mõtled? Kas icomi ühendamisel eepromi lolliks minemist või mida?
Postitatud: 15.03.2018 09:44 24
Postitas Leho
Proovi end asjaga kurssi viia selmet jutustada mingist imelikust ja arusaamatust aku resetist
http://frm3.ru/teoriya" onclick="window.open(this.href);return false;. FRM3-ga masina toite mahavõtmine on äärmiselt ebasoovitav tegevus. Teemaks on nüüd mingi X1 FRM, eeldan 3, sest kõik tunnused viitavad sellele.
Postitatud: 15.03.2018 19:30 10
Postitas Volum
Püüa vähem tatti pritsida. Kui sinu jaoks on aku reset arusaamatu, siis milleks üldse kommenteerida? Tundub, et postitatud linkigi pole sa mõttega läbi lugenud. Varemgi teinud E seeriatel aku reseti sarnaste sümptomite puhul, pole midagi "äärmist" juhtunud. Kui frm on läbi, siis pole tegemist raketiteadusega, et seda taastada.
Postitatud: 15.03.2018 19:42 15
Postitas patrik
Teil tööga tuuga et peksate igavusest üksteist?
Postitatud: 19.03.2018 20:03 02
Postitas SvenR1
Tartus saan aidata frm3 taastamisega, kui huvi siis kirjuta ps.
