E36 320i kupee, tahokas valetab
Postitatud: 28.03.2012 12:19 57
Postitas maxxx
Tere, ostsin masina siis spidoplokk näitas ainult kiirust sai otsitud R6 spidoplokk kõik näidikud näitavad usutavaid numbreid aga tahokas näitab pöördeid valesti, tühikäigul näitab üle 1000rpm ja jookseb poole economaiseri peale.
Sellest minu palve targematele äkki oskate öelda milles võib viga olla.
Mootor autol M52B20 94a
Re: E36 320i kupee, tahokas valetab
Postitatud: 28.03.2012 20:04 57
Postitas Heix
maxxx kirjutas:Tere, ostsin masina siis spidoplokk näitas ainult kiirust sai otsitud R6 spidoplokk kõik näidikud näitavad usutavaid numbreid aga tahokas näitab pöördeid valesti, tühikäigul näitab üle 1000rpm ja jookseb poole economaiseri peale.
siiski kahtlustan et sul valed kellad,endal oli nt 320 ja 318 kellad olid ja täpselt sama teema.
Postitatud: 28.03.2012 23:36 07
Postitas maxxx
328i pealt sain kella, peaks nagu õige asi olema
Postitatud: 29.03.2012 21:13 53
Postitas maxxx
googeldasin ja tahokas loeb pöördeid väntvõlli anturilt, proovin puhastada ja kui ei aita siis pean uue kaema.
Postitatud: 29.03.2012 22:12 46
Postitas Heix
maxxx kirjutas:googeldasin ja tahokas loeb pöördeid väntvõlli anturilt, proovin puhastada ja kui ei aita siis pean uue kaema.
kui väntvõlli andur jupsiks siis auto ise ka jupsiks,käivitumis ja käimisprobleemid selle puhul üsna tavalised.
Postitatud: 30.03.2012 21:18 31
Postitas maxxx
jah, seda küll kui 318i kunagi oli siis see ei läinud käimagi kui sellel anduril pistiku lahti ühendasin, siis ikka tahokas vigane äkki. Eks homme peab kapotiall aega veetma veidi.
Postitatud: 30.03.2012 21:22 28
Postitas maxxx
Heix kirjutas:maxxx kirjutas:googeldasin ja tahokas loeb pöördeid väntvõlli anturilt, proovin puhastada ja kui ei aita siis pean uue kaema.
Käivitus ega muid probleeme pole ei oskagi enam, pean ühe töötava tahokaga 320i leidma ja sealt spidoplokki proovima.
Postitatud: 14.05.2012 22:14 12
Postitas maxxx
lukku, viga oli ikka spidoplokkis, tänud vastajatele.
