bmw e36 m50b25 ilma vanoseta poob kinni
- ef12
- Peamine sõiduk: bmw e36 325i
tere et mure siis selline et külmalt töötab auto ühtlaselt .tundub et segu rikas , tagant tuleb kuidagi vänged besiini lõhna aga kui temperatuur üle sinise läheb siis hakkab puterdama ja kui kaasi vajutada tõmbab korra pöörde alla ja siis alles ülesse.et vahetatud siis lambda,bensufilter,uus õhufilter,vaakum üle kontrollitut,tühikäigu mootor puhastatud,uued küünlad,õhulugeja korras.sisselaske kolle tihendid vahetatud.surved mõõdetud kõik olid sinna 12,5 kanti. külmalt tömme väga hea aga kui soe siis nagu alla 2500 pöörde kuidagi jõuetu.äkki keegi oskab öelda mida võiks veel kontrollida.
