Bmw E46 ei käivitu.
Bmw E46 ei käivitu.
Tervist ,autoks E46 320d 2003 ja probleem selles et vahepeal auto ei käivitu, ei tee mingit häält peale ühe plõksu kapoti alt. Oleks nagu immo peal selline tunne kuid ei ole.
Oodates mingi hetk täna umbes 30 min ja anda uueasti süüdet läheb käima.
Probleem tekib kuidas kunagi, hakkas pihta eelmine aasta suvel ja tegi samamoodi korra , unustasin ära ja talvel käitus täiesti korralikult, nüüd kui soojad ilmad hakkas täna samamoodi tegema.
On kellelgi kogemusi ?
E60 /M Packet
Re: Bmw E46 ei käivitu.
Mingid odavad xeneon pirni või muu sellega seotud?
Vahest odavad xeneonid ajavad erinevaid andureid lolliks.
Võid ju proovida kui tuled väljs on kas läheb tööle või ei:)
- Peamine sõiduk: Alltrack
110kw kohta näitab diagnost väga palju infot. Palun pöördu diagnosti, Tallinnas on pädevaid kohti küllaga. Eeldatavalt on üks pisike relee läbi/minemas.
Odavaid xenoneod küll peal eiole ..pigem mingi andur.Ühel inimesel aitas automaatkasti puhul parkingu peal nõksutades ..et käigukasti andur jamab.
E60 /M Packet
Samad sümptomid kaasnevad ka riknenud nukk- ja väntvölli asendianduritega.
E46
Ja kas selline variant eisaa olla et peal on tehase immo ja eitunne enam võtit vahepeal.
Kas kui võtme patarei hakkab tühjaks saama ei või tekkida mitte äratundmist.??
E60 /M Packet
Milline võti sul on? Rombidel ei olegi näiteks patareisid vaid on akud, mida laetakse läbi immo süsteemi.
Loogiliselt peaks siis peale seda hakkama võtit tutvustama autole, et ta uuesti tööle hakkaks.
Teist võtit ei ole siis?
See aku ei tohiks seal rombi sees küll nüüd käivitust segada, kuna immo ei tohiks mingit toidet vajada.
Ainuke, mis toidet puldis vajab on kesklustuse juhtimiseks puldi osa.
Kuidagi oleks ka nagu mõni relee jamaks või starter suremas.
Püüa nüüd tuvastada, kas selle plõksu teeb mõni relee kusagil või on see starteri tõmberelee.
Kas armatuuris süttivad kõik tuled korrapäraselt, kui süüde sisse keerata?
Mingit lisaimmot või alarmi pole, mis katkestab mingi ahela?
Lisaimmot ei ole tohiks olla.Kuid uurin välja.
Plõksu teemat uurin ka.
E60 /M Packet
Raske on seda plõksu tuvastada kuna siiamaani ilusti käima läind.
E60 /M Packet
Ei old asi tõmberelees vaid harjades, kui oleks tõmberelee siis poleks plõksu teind vaid undand , tõmberelee oleks ringi käind, harjad teevad lihtsalt plõksu.
E60 /M Packet
See on nüüd küll uskumatu lugu
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Tõmberelee ei käi kusagilt otsast ringi. Tõmberelee tõmbab ja teeb "plõksu". Tõmbereleel veel tõmbemähis ja hoidemähis.
Starter on väga lihtsalt diagnoositav asi, kui sellele ligi pääseb.
