bmw 320d e46 ei lähe käima
Postitatud: 03.05.2012 16:59 25
Postitas hisense
Probleem siis et auto ükspäev lihtsalt ei läind käima. Tõmmates läks. Sis töötas. Läks nii starterist ka käima jne. Ja järgmine hommik jälle enam käima ei lähe. Isegi mitte tõmmates enam
Re: bmw 320d e46 ei lähe käima
Postitatud: 03.05.2012 20:51 50
Postitas Tauri_J
hisense kirjutas:Probleem siis et auto ükspäev lihtsalt ei läind käima. Tõmmates läks. Sis töötas. Läks nii starterist ka käima jne. Ja järgmine hommik jälle enam käima ei lähe. Isegi mitte tõmmates enam
Kaua tõmbama pidid käima esimene kord?
Kaabliga veakoode ei ole vaatand...ilmselt oleks see kõige lihtsam viis teada saada mis autol viga on.
Postitatud: 03.05.2012 21:04 21
Postitas siiim_k
Pakun umbes, et kütte pump hakkab lepingust tüdinema.
Postitatud: 03.05.2012 21:41 22
Postitas hisense
esimene kord tõmbasime kahtlaselt pikalt ikka. aga käima ta läks. Kütusepaak täiesti täis. Vanadel bemmidel oli vähemalt nii et kui üle 20ne sees oli paagis sis kuidagi ikka töötas. uuematel siis see reegel ei kehti?
Ahjaa, väntvõlli andur sai kh lambist tutikas peale pandud. Pole veakoode lugenud.
Postitatud: 04.05.2012 00:08 38
Postitas Tauri_J
Ise olen sõitnud niikaua kuni autol jõud kadus ära, aga õnneks oli tankla kohe ligidal.
Soovitaks diagnosti teha...kas siis kuskil töökojas umbes 20 euroga või tuttaval kellel kaabel ja INPA või muu taoline programm olemas.
Postitatud: 04.05.2012 12:05 55
Postitas hisense
Jõudu oli ka enne autol kahtlaselt vähe. Paaki sai enne seismajäämist ca 40+l sisse valatud.
Postitatud: 12.05.2012 19:09 27
Postitas onu-rain
kui diisel on siis ju ikka eelsüüteküünlad.polnud kül bmw,aga diisliga kogemus olemas.hommikul külmalt ainult tõmmates läks käima.sooja möötoriga pöördepealt käis.viiets küünlast 3 olid läbi
Postitatud: 13.05.2012 12:20 02
Postitas omgwtf
No eelsüüteküünlad vajalikud ikka väga külmaga.. Endal 6st 1 töötas ja oli matsupill kuni -13c,enne seda oli pikalt -10 ja probleeme polnud,see 3 kraadi oli murdepunkt kus enam käima ei tahtnud minna. 3 korda üritasin väristas ja tossas kuid lõpuks läks.
Postitatud: 13.05.2012 14:49 59
Postitas onu-rain
mul ei läinud kah + kraadiga käima.vahetasin küünlad ära ja käis naq antsu viiul
Postitatud: 13.05.2012 17:12 43
Postitas Tauri_J
Kahtlane et +10-ga eelsüüteküünalde jama oleks.
Postitatud: 13.05.2012 21:20 30
Postitas onu-rain
ei tasu arvata vaid tegutseda,proovida ja korda saada.ei tohiks keeruline olla küünalde kontrollimine
Postitatud: 14.05.2012 19:42 14
Postitas omgwtf
Diagnostika peaks näitama jah katkist küünalt kenasti. Vahetamine aga 3 dislal oli paras paari tunni töö kokku. Sisselase maha jms lammutamine lisaks,et ligi saada+ lootus,et eelmine omanik pole liiga kinni keeranud või lihtsalt pole kinni põlenud.
Samas kui 2 l dislal ligi saab vabalt,siis ise juhtme jupi ja akuga ära testida.
Kuigi kahtlane siiski,et asi selles.. Enda 330 oli elav näide,et kuni -10 piisas ka 1 töötavast küünlast
Edasi oli paras jama juba.
Postitatud: 15.05.2012 22:41 01
Postitas hisense
Enne talve sai need uued pandud
Postitatud: 17.05.2012 21:10 09
Postitas Mario22
Kui jõud ära kadus siis lõi eelsüüteküünla tule ka põlema ? Kui nii siis kütusefilter.
Postitatud: 17.05.2012 21:10 51
Postitas Mario22
variant ka pump.
Postitatud: 28.05.2012 19:56 30
Postitas hisense
arvuti järgi pandud ja veakoode pole
Postitatud: 28.05.2012 22:51 20
Postitas Sleeper
Käivitades tuleks vaadata kas kütuse surve piisav, liiga madala surve korral pihusteid ei avata.
Endal oli probleemiks pumba ülerõhu klapi tihend, (umbes sõela tõttu oli tihend minema lennanud).
Käima läks ainult eetri pealt ja siis edasi käis normaalselt. Veakoodi sellisel juhul ei näita.
Postitatud: 28.05.2012 23:09 54
Postitas hisense
Selline klapi tihend on common raili süsteemiga 2.0d. Kuid mul on tavalised mehhaanilised pihustid.
ehk siis see vanem m47.
Postitatud: 28.05.2012 23:12 22
Postitas hisense
Mul ei lähe isegi eetriga käima. Teoreetiliselt brake cleaneriga masin töötab
Aga kui cleaneri laskmine lõpetada sureb masin välja
Postitatud: 28.05.2012 23:34 10
Postitas Sleeper
Minu jutt käis jah m57 kohta. M47ega kogemused puuduvad kahjuks.
Postitatud: 29.05.2012 00:16 57
Postitas Tauri_J
Ärge nüüd eetrit küll BMW mootorisse laske, sellega käivitan talvel vene Belarussi
Postitatud: 29.05.2012 14:38 11
Postitas hisense
Nüüd väideti et kõrgsurvepumba elektroonika on vigane. Oskab keegi öelda kas seda annab taastada või tuleb uus ekeltroonika külge pookida?
Postitatud: 16.06.2012 17:57 21
Postitas hisense
Pump vahetatud um-is. Töörahaks küsiti 150 euri. Igatahes nüüd toimib ja võib teema lukku panna
Postitatud: 18.06.2012 18:20 59
Postitas omgwtf
Mis pump maksma läks? Võtsid ka UM-ist?
Postitatud: 18.06.2012 18:39 13
Postitas hisense
Üks kasutaja siin foorumist müüs 100 euriga
