e36 mootori temperatuuri probleem
Postitatud: 02.09.2005 09:12 13
Postitas kqzz
Tervist, sai nädal aega tagsi ostetud endale e36 320i r6 esialgul paistab nagu korras kuid aga sõites umbes 140km/h kuskil 5 kuni 10 min. hakkab näidik näitama temp. peaaegu punase peale, vabale käigule võttes ja vaba veeremisega umbes 3 sek jooksul temperatuur langeb normini. kas keegi oskaks aidata milles võib probleem olla või siis see ongi normaalne sest varem pole tegemist BMW-ga olnud.
PS. jahutus vedelik on muidu normis.
Postitatud: 08.09.2005 18:42 45
Postitas Enrico_P
Mul oli ka kunagi peaaegu sama jama, et läks keema.Siis vahetati termostaat, ventika sidur ja veepump.Aga lase salongi sooja õhku sisse, siis peaks maha jahtuma, aga kui ei lange näiduk siis ka siis on veepump läbi.
