kesklukk/signa???
bemmm
kesklukk/signa???
Postitus Postitas bemmm »
masinax siis 325 e36 91a. probleem siis selles et kesklukk ei lähe puldist enam peale ega maha vahepeal sai korra aku maha võetud kas see võis midagi lollix ajada? kesklukk võtmega keerates töötab ilusti....
Viimati muutis bemmm, 03.09.2005 21:03 18, muudetud 1 kord kokku.
bemmm
sai siis eest osa armatuuri laiali kistud, vastuvõtja oli lakanud töötamast,
selle sain korda. tekkis küsimus et kus asub signalisatsiooni vastuvõtja??
kui auto ostsin siis öeldi et signa et tööta aga mul on siuke **** tunne et signal polegi vastuvõtjat, keskluku vastuvõtja juures oli üks samasugune tühi pistik nagu keskluku vastuvõtja sisse läheb ja selle pistiku külge jooxevad ka immo juhtmed, eelmine omanik ütles, et immo on lihtsalt lahti ühendatud kuna tõmbas aku tühjax, äkki oskax keegi öelda ka kuhu jooxevad kokku kõikide uste kinni/lahti oleku andurid(lülitid)???
bemmm
ei tea siis keegi? ei tahaks nagu kogu auto salongi ka laiali lammutada :roll:
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
pöördu Patriku poole.
5028520
emtecx
Postitus Postitas emtecx »
vastuvõtja peaks asuma tahavaate peegli jala sees
