E36 1,6 1994.a laepolster
Postitatud: 13.05.2012 18:29 13
Postitas saar pets
Tere,probleem selline,et mingil põhjusel on hakanud lae polster ehk riie lahti tulema,lokig eriti eest ja külgedelt,mis võiks olla põhjus.Kas uue lae paigaldus oleks keeruline töö,või mis liimiga sobiks vana riie kinni liimida,auto iseenesest väga korralik,on kellelgi kogemusi olnud.
Re: E36 1,6 1994.a laepolster
Postitatud: 13.05.2012 21:59 37
Postitas siiim_k
Soovitaks siiski vana riide maha koorida ja uuega asendada, spreyliim(tootjaks motip vist) liimib ilusti uut riiet.kuna seal all on see pehme osa (porolon vmi see on) on rabedaks tavaliselt läinud ja siis lihtsalt rebeneb seal liim iseenesest peaks veel küll.
Postitatud: 14.05.2012 20:16 38
Postitas saar pets
Tänud,liim peaks vist müügis olema autovaruosa poodides
Postitatud: 14.05.2012 20:19 18
Postitas siiim_k
Jah, seal kindlasti, samuti ilmselt ehituspoodides ja võibolla ka mõnes bensukas.
Postitatud: 17.05.2012 12:49 03
Postitas Aulis
osta kohe mõni korralik ilus tume lagi. ~100 euri. jääb palju viisakam.
Postitatud: 17.05.2012 13:15 02
Postitas siiim_k
Saab ju isegi väga viisakalt teha. Lihtsalt tuleb sarnane kangas poest leida, tuleb kordades odavam ja isetegemise rõõm on ka :D.
Kui käed otsas siis võib ju proovida ja kui välma ei tule saab alati uue osta.
Postitatud: 28.05.2012 18:17 48
Postitas saar pets
Lael uus kangas peal,väga korralik jäi.Suht odavalt sai tehtud liim 10euri ja kangas 9euri.Ca 2tundi tööd :D
Postitatud: 28.05.2012 21:32 12
Postitas -alari-
mul oli sama jama ,lae vahetus on siiski kergem ,proovisin kah supperliimi ja asjadega aga riie oli suht veninud ja tuli ikkagi lahti nüüd uus lagi peal ja korras
Postitatud: 29.05.2012 15:40 03
Postitas siiim_k
”tilk liimib tonni„ liim imbub ju läbi, loogiline, et nii ei saa.
No kuidas võtta, et viisakam, mingiaeg väsib see liim ja jama sellel mustal lael ka ära. Siis ostad jälle uue? Enamasti ju tegu siiski 15-20 aastat vanade detailidega.
Viskad paar pilti ka?
Postitatud: 03.06.2012 18:22 15
Postitas saar pets
Väga hästi saab liimida kui aluspõhi korralikult ära puhastada,samas kui leiad kuskilt kasutatud lae siis võib seegi mingi hetk lahti tulla.Muidugi liim peab olema õige.
