E46 318i veepumba vahetus
Postitatud: 19.05.2012 16:29 59
Postitas hollywood
318i 87kw Keerasin vana pumba 4 polti lahti aga pumpa kätte ei saa. Kuidas ta kinni veel on?
Re: E46 318i veepumba vahetus
Postitatud: 19.05.2012 18:36 47
Postitas mikk723
Ehk on abi -
http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... eplacement" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.05.2012 18:49 08
Postitas k2ska
Endal oli e36-l sama lugu. Ei saanud kätte. Kaks kõrva olid ka kuhu kuuene polt sisse keerata ning mis peaks nüüd pumba välja suruma aga mul läksid need puruks. Leotasin Rost Offiga ning peksin vastu pumba keret ning lõpuks võtsin suurte torutangidega pumba korpusest ümbert kinni ja hakkasin seda edasi tagasi keerama. Ja lõpuks sain niimoodi kätte.
Postitatud: 19.05.2012 19:48 01
Postitas hollywood
Sellel täpselt samamoodi 2 auku kus saaks kuuese poldiga pumba eemale suruda. Ühe kõrva murdsin sedasi ära. Otse sai korraliku jõuga tõmmatud ja samalajal kullinokkadega ühele ja teiselepoole keeratud, tuleb 3-5mm väljapoole ja lahti lastes läheb tagasi.
Tagantpoolt midagi kõver ei saa olla? Loks on ikka päris korralik.
Postitatud: 19.05.2012 22:15 19
Postitas eero
Kõver pole seal taga midagi olla, aga ju siis on laagrilõtk nii suur, et tiiviku serv jääb plokiaugu serva taha kinni.
Postitatud: 20.05.2012 16:00 54
Postitas hollywood
Mis sellega siis teha. raudkangiga tõmmates ja samalajal pumbakorpusest mõlemalepoole (mõned millimeetrid, kuna see korpus nö pesas sees) keerates tuleb pump mingi 5mm väljapoole, ja see on ka kõik. Ja raudkangi lahti lastes liigub pump oma kohale tagasi.
Postitatud: 20.05.2012 19:20 50
Postitas eero
No eks sa pead üritama siis võlliotsast teda sättida nii, et ei takistaks.
Oleks nüüd plasttiivik, siis läheks katki vähemalt sikutades.
Postitatud: 20.05.2012 23:46 05
Postitas k2ska
Pigem venib tihend niipalju seal sees järgi et imeb sisse tagasi. See on vähetõenäoline, et pumbatiivik sisse tagasi tõmbab.
Postitatud: 20.05.2012 23:51 32
Postitas hollywood
Kui korpus paar milli väljapoole kangutada, siis käib võll ikka samakergelt ringi. Seega see tiivikumoodi osa vaevalt ääretaha kunni jääb. Olen täitsa nõutu.
Uus pump on selline, saab mingit aimu.
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 12092.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 12090.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.05.2012 23:54 47
Postitas hollywood
k2ska kirjutas:Pigem venib tihend niipalju seal sees järgi et imeb sisse tagasi. See on vähetõenäoline, et pumbatiivik sisse tagasi tõmbab.
Oleks loogiline. Samas kakkusin poolemeetrise raudkangiga, ei tulnud. Ja rohkem jõudu jube keeruline rakendada seal. Siis tuleks radikas eest võtta ja millegiga tõmmata?
Postitatud: 21.05.2012 18:13 48
Postitas hollywood
Sain kätte. Võtsin veel suurema raudtoru, hakkas juba ära painduma kui pump välja lendas. Tiiviku osa oli juppideks, kõiki juppe kätte sealt august ei saanud. Seega tiiviku osa ei saanud ääretaga ilmselt olla. Tihend ka nii tugev ei tundunud, et kinni peaks hoidma. Seega 100% ei saagi öelda milles viga oli.
Postitatud: 22.05.2012 00:41 03
Postitas eero
Miks see tiivik siis kildudeks oli?
Miski sellega seoses ilmselgelt su rasket elu põhjustas. MIngi kummirõngas ei hoia seda seal niimoodi kinni.
Praeguse seisuga enam suurt vahet muidugi pole.
Postitatud: 22.05.2012 09:39 20
Postitas hollywood
Vot ei tea. Kuigi minuarust oleks siis tiiviku killud kõik pumba juures olema. Laager oli oma kohal, seega hoidis tagumine tiivikuosa ka keskel nagu peab. Eest korpusepoolt oli midagi laiali läinud, sellest ka võlli loks
Postitatud: 22.05.2012 12:24 18
Postitas Svenp
Kõige tõenäolisem põhjus on korrodeerunud pesa - klassikaline juhtum vanal autol
. Tagasi imes teda kummitihend. Edukas tehnika on sellistel puhkudel mitte brutaalne jõud vaid vähehaaval edasi-tagasi-külgedele nõkutamine või puuklopi abil koputamine.
Postitatud: 23.05.2012 09:26 01
Postitas marek555
Milleks oma elu keeruliseks teha, veepumbal ju kaks keermega ava, kuhu saab poldid sisse keerata. Neid kordamööda pingutades suruvad nad lõpuks veepumba oma pesast välja.
Postitatud: 23.05.2012 20:12 07
Postitas k2ska
Seda mõtlesin minagi niikaua kuni need mõlemad ära murdusid
