e 36 ei käivitu
e 36 ei käivitu
autoks e36 320 .probleem siis järgmine eile auto läks korra käima ja suri kohe välja . siit foorumist natuke uurides .tegin järelduse et bensu pump ei tööta .vahetasin eile pumba ära .auto läks käima . ja töötas .kuid täna jälle sama jama ei käivitu .
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: e 36 ei käivitu
Paagis ikka kütet on või?
Re: e 36 ei käivitu
jah kütet on
- Peamine sõiduk: E34 525ix
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Re: e 36 ei käivitu
to jaanus5376
ja kus on loogika?
ja kus on loogika?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Re: e 36 ei käivitu
Loogikat on ilmselt siin nii palju, et pumba harjad kulunud ja selle pistiku rapsimisega lähevad harjad jälle vastu kollektorit ja töötab mõne aja. Samahästi võiks puuhaluga alt vastu paaki paar kõksu anda ja saab ka sõita
56792145
- janarp
Re: e 36 ei käivitu
mnjah, tundub vist ainus loogika,redline kirjutas:Loogikat on ilmselt siin nii palju, et pumba harjad kulunud ja selle pistiku rapsimisega lähevad harjad jälle vastu kollektorit ja töötab mõne aja. Samahästi võiks puuhaluga alt vastu paaki paar kõksu anda ja saab ka sõita
ega "puuhalu meetotitega" olen isegi näinud pumba remontimist
Re: e 36 ei käivitu
pumbale ei tule voolu peale .pump ise töötab muidu. proovisin ka teist pupa .aga pump tööle ei akka .kontrolllisin ja voolu peale ei tule .kas on võimalik et e36 on avarii andur mis avarii korral võtab bensupumbalt voolu ära?
Re: e 36 ei käivitu
ei tule isegi starteriga voolu
- janarp
Re: e 36 ei käivitu
kaitse nr 18 on terve?
Re: e 36 ei käivitu
kaitse on korras aga voolu sinna ei tule.relee äkki?
Re: e 36 ei käivitu
teema lukku .
Re: e 36 ei käivitu
mis viga oli siis?taaro kirjutas:teema lukku .
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Re: e 36 ei käivitu
natuke kiirustasin teema lukku panemisega .sain auto tööle sõitis üle 100 km .kohapeal käiies suri korra välja ainult .ja pöörded kõikusid palju . avastasin siis et autol bensupumba relee ei töötanud . proovisin teist korras releed aga ei akanud ikka bensu lööma .kutsusin elektriku kes tegi kindlaks et releele ei tule massi peale mis tõttu ta ei andnud ka voolu edasi .kuna autole on peale pandud kunagi sala lüliti .siis arvain et see jamab midagi .ja pa.nin releele massi ise peale ja auto käis .kuid järgmine päev kui tahtsin sõitma minna .ei läinud auto tööle .kuigi bensu tuleb peale .pump undab .paak on täis .et selles ei tohiks probleem olla .kui aega saan peab auto linna töökotta viima .või kui äkki keegi teab mis viga võib olla??
Re: e 36 ei käivitu
Bensiinipumba releele antakse miinus läbi mootoriaju ja "+" tuleb läbi mootorirelee.
56792145
Re: e 36 ei käivitu
ei hakka uut teemat tegema.. bmw 316i 94a 75kw m43
milles võib siis asi olla,et akupealt pump lööb.relee korras..sai töökorras autopealt võetud ja proovitud.
sai siis õhtul sõbrapool auto seisma jäetud ja kui hakkasin ära minema ei läinudki tööle...
Re: e 36 ei käivitu
lisaks et starterit andes relee lööb klemmid kokku....aga ei lähe auto ikka käima... kas võib olla juhtmete viga ?
Re: e 36 ei käivitu
viga oli ajus .
Re: e 36 ei käivitu
Mis sel ajul siis viga oli?Uppunud?taaro kirjutas:viga oli ajus .
Ou Vööthüään!!!
Re: e 36 ei käivitu
aju oli vist jah ära oksudeerunud .ise täpsmalt ei tea rääkita kuna käis töökojas
