K: e36 lähitule pirni vahetus
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
olen esimest nädalat e36 omanik... ja täna põles yks lähituledest läbi... jamasin mis ma jamasin aga pimedas ei suutnud ma välja mõelda kuda see pirn sealt välja käib... aga mulle tundus nagu seeauk oleks liiga võike ja pirn ei mahu sealt välja .... pliis help
kõige parem vaata valges või taskulambiga, see on päris lihtne, traat hoiab kinni. katte pead ilusti ära võtma, tagasipanek on natuke raskendatud kattel
hollow
asja teeb huvitavaks see, et see pirn tuleb netuke välja ja see mille kyljes on pirn selle traadiga kinni... see tuleb ka lambi seest väljapoole... aga pirni klaasist osa ei mahu nagu selle lambi seest välja
hollow
käisinsiis taskulambiga... juhipool tuli ilusti lahti aga kõrvalistuja poolne pirn läks katki... pirni killud läksid tule sisse ja uut pirni ka ei saanud panna, sest ta ei mahtunud sealt vahest sisse ja 1 uus pirn läks ka katki :(
ei tea kas see on mingi kodukootud tuuning tuledele, et pirne ei saaks varastada???
pec
Postitus Postitas pec »
mul endal ka E36 ja lähitulede vahetamine käis küll lihtsalt. kõik oli väga loogiline kuidas see seal tehtud oli. mulle tundub, et peaksid valges rahulikult seda vaatama või siis on tõesti seal mingit omaloomingut tehtud.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
ma kahtlustan ka, et seal mingi külasepp tulede kallal originaalitsenud... Kõige lihtsam esmapilgul on, et võrdle seda kahtlast tuld teise poole tulega. Kui märkad olulisi erinevusi, siis ürita selgeks saada, millega tegu.
E36 lähitule pirni vahetus ei tohiks ka võhikul võtta rohkem aega kui 2-5 min.
hollow
sai siis valges vaadatud... midagi nagu viga ei ole aga pirn sisse ei mahu.... viil kätte ja auk suuremaks ja violaa... pirn sees ja kõik korras
