E36 1997 tagarehvide söömine
Edvard
Postitus Postitas Edvard »
Tere,
niuke mure, et tagasild sööb rehve nagu saia. Sügisel panin 10 mm rehvid alla ja nüüdseks on täiesti ära kulunud just seestpoolt, kust viskab munad üles ja sealt traadid välja. Eelmistel tagumsitel rehvidel sama jama. Eesmistel näiteks pole mingit probleemi. MIllest see tuleb??? On käidud sillastendis, puksid ära lastud vahetada, mis läbi olid.
Kas võib see tulla sellest, et vedrud läbi, tegemist siis sportvedrudega. Või siis seal tagasillas ise on midagi täitsa p....s. Kui kellelgi sama jama olnud, siis palun andke nõu, milles viga oli.
Kindlasti vist aitaks ka minek kuskile korralikule veermikustendile, mis peaks siis näitama kõik vead ära veermikul jah?
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E36 1997 tagarehvide söömine
Postitus Postitas Heigu »
Kui palju sa madaldust panid ? kui väga palju siis rattad vajuvadki lääpa ja hakkavad seest rohkem sööma .
redline
Postitus Postitas redline »
Tagasilla jooks on paigast ära, muud loogilist seletust pole. Mina mõnda pädevasse sillastendi ja pannakse asi paika.
56792145
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Arvan ka, et proovi uuesti stendi ja teises kohas.
Edvard
Ok, lähen käin seekord Pärnu UM sillastendis ära. Muidu see ka veel, et ta tglt sööb paremat tagumist just eriti. Vasakpoolne polegi nii hull.
marco60
Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Postitus Postitas marco60 »
Oli ka minu masinal sama propleem. Vahetatud said kõik puksid ja värgid aga jama ei kadunud. mitu korrda käinud ka stendis, aga kasu ka ei midagi. lõpuks siis öeldi mulle ühest töökojast, et veljed on lihtsalt liiga laiad minu masinale. ei tea kas see ka just tõsi jutt neil oli. lõpuks siis läksin stendi tagasi ja ütlesin venndadele, et las keeravad mul tagumised rattad mõlemad ühe palju stendist välja, et rattad jääksid all täiesti otse. Ja nüüd olen peale seda sõitnud juba päris palju ning pole enam mingit propleemi, et sisemised ääred ara sööks.
Edvard
Milles võib ka asi olla, et mul on rehvide mõõt 205/50/16.
Tglt sellist mõõtu pole autol ettenähtud. Tglt peaks olema 225/50/16
Iseasi, kas sellest võib see söömine tulla.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Edvard kirjutas:Milles võib ka asi olla, et mul on rehvide mõõt 205/50/16.
ei tule,kokkujooks või kalle peab vale olema et sööks.liiga laia rehvi puhul nt 245 ja laiemad vb tõesti sööb sisemist äärt sest see liiga lai e36 jaoks aga 205 ja 225 täitsa ok laius...
Arvan et stend on segast pannud vms...ku vaatad ratast ülevalt alla või tagant ette ei saa aru et viltu või lääpas oleks?
E36 m50b20
Edvard
Heix kirjutas:
Ta on jah lääpas, aga kas see siis tuleb sellest, et stend ei ole saanud asja õigeks? Kõik korrad olen käinud tglt ühes ja samas kohas stendis selle autoga.
Heix
Ülemised silikonpuksid vahetatud?
kui oled kindel et kõik puksid asjad vahetatud siis tõenäoliselt stenditegija viga kes asja nii jättis!
Egas nende stendidega nii,et neid tuleb hooldada ka üsna tihti...kuid usun et paljud ei pea sest lugu....
E36 m50b20
Edvard
Heix kirjutas:Ülemised silikonpuksid vahetatud?
Silikoonpuksid vahetatud!
Edvard
Nii,
sai siis täna UM-i stendis käidud. Ja tuli tõesti välja, et kokkujooks ja asjad vajasid korrigeerimist. Nii, et tuleb välja, et ei tasu igas stendis käia - kuigi see koht, kus enne käinud olen, tundub/tundus suht usaldusväärne.
