Mure DDE tuli põleb ja auto ei käivitu (Kiire)
- einar-heikki
Mure siis selline armatuuris viskas põlema DDE tule.
Sõidu pealt vahetasin käiku ja vajutasin kaasi ja auto lihtsalt suri välja ja enam ei käivitu vaatasin ka kaitsmeid otundusid terved olema pumba omad milles võib viga olla.
Äkki on kedagi kes saaks deaknostika ka teha Tartus kui viga ei leia üles
Autoks siis e46 2000a 330d 135kw
- einar-heikki
Re: Mure DDE tuli põleb ja auto ei käivitu (Kiire)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Või äkki oleks kellelgi võimalik teha autole diagnostika
- einar-heikki
Sai ka täna arvuti järgi visatud seal oli veakood 4704 Pre-Supply Pressure Monitoring - Pre Supply Pressure Below Min for Engine Start. ja seal näitas et rõhk 1.2bar seda nagu ma aru sain siis vähe auto kävitamise jaoks ja ennem oli kuulda kui paagi pump käis aga nüüd täitsa vaikus.
Viimati muutis einar-heikki, 26.06.2012 22:31 09, muudetud 1 kord kokku.
Re: Veakood 4704 3.0d
selles ongi viga
kütuse etteande surve on liiga madal.
Siis kaks varianti. Kas paagisisene pump, või siis põhjaalune pump.
Pane kütuse paak täis, kui siis töötab ilusti, siis on paagi sisene. alla poole paagi hakkab jukerdama.
Kui sellega seotud pole siis on kas põhjaalune pump või rõhuregulaator klapp. Seda viimast on väga harva ette tulnud, kuid siiski vahest on viga ka selles.
- einar-heikki
Kütet jah suht vähe sees veerand paaki ainult vist aga muidu põhjaalune pump töötas aga paagi oma täitsa vait on kui süüte sisse keerab
TimoA kirjutas:selles ongi viga
ega seda paagisisest eriti kuulda polegi.
Pane paak täis ja vaata mis toimuma hakkab.
- einar-heikki
nii sai täis valatud ikka ei midagi sai ka paagi pumpa kuulatud ja jummala vaikus sealTimoA kirjutas:ega seda paagisisest eriti kuulda polegi.
- einar-heikki
Ega siin pole midagi homme vean auto remonti. Endal mõistus otsas siit kohe järgmine küsimus kuhu tartuse soovitate viia
zaad veel ühte asja proovida.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_pipe/
detail nr 11. seal on üks klapp.
ehk siis pildi peal altpoolt seda klapi proovi tummisemate näpitsatega see voolik kinni vajutada.
Vaata kas siis surve paraneb või ei. Idee järgi kui paraneb, siis ta peaks käima minema.
Kui see ka ei aita, siis on põhja alune pump. lihtsalt ei jõua enam lüüüa ja ongi nii.
- einar-heikki
Sai siis täna lohistatud auto Disellandi ja 1h ja auto korras oligi põhjaalune pump läbi lõi ainult 1.2bar panti uus ja auto töötab nüüd. maksma läks kogu lõbu 220€
Tõstsin teema Üldise tehnilise all antud teemaga kokku, kuna pm jutt käis ühest ja samast asjast.
