E46 320d 100kw 2001.a. kesklukustus teeb nalja
Postitatud: 03.07.2012 23:14 47
Postitas janar279
Mul selline mure et ühel kuumal päeval lihtsalt hakkas kesklukustus streikima.
panen uksed lukk aga viskab koheselt lahti tagasi ja nimodi kuskil 8-10 korda järjest ning siis jääb alles lukku.
täna hommikul läksin välja ja auto uksed olid lahti ning aknad ka samuti alla lasknud.
panin kõik uuesti kinni ja paar tundi hiljem oli sama nali (uksed lahti ja aknad all)
äkki oskab keegi tarka nõu anda mis viga võiks olla või kas saan ise midagi korda teha?
ettetänades
Re: E46 320d 100kw 2001.a. kesklukustus teeb nalja
Postitatud: 03.07.2012 23:41 47
Postitas Chris_P
kas oli väga naljakas? :D
Tüüp viga "GM5 relay failure" , foorumis sellest juttu jagub.
romulast saad korraliku
Good Luck! :]
Postitatud: 04.07.2012 09:43 18
Postitas Tauri_J
ei ole kindel aga siis kindalaeka taga asuv relee ilmselt kutu kuna see pidi vist ka elektrlisi aknaid liigutama
Postitatud: 04.07.2012 22:32 22
Postitas janar279
eks käin diagnostikas kõigepealt ja siis uurin seda relee vahetust.
Huvitav lugu jah.
ma mõtlen et kui peakski mingi lukumootor läbi olema kas ta siis laseb ikka keset päeva kui ennast pole auto lähedalgi lambist aknad alla??
kui lukumootor läbi siis peaks niisama jupsima(kas ei taha kinni minna v avada)
kaldun ise arvama et pigeb se relee teeb sellist pulli kuuma ilmaga(külmjoode ehk)
äkki oskab keegi veel mingeid arvamusi pakkuda?oleks teretulnud.
Postitatud: 05.07.2012 10:40 36
Postitas janar279
tänud infi eest
teen täna proovi ja kaen kas hakkab tööle
