E36 võimendiga roolilati loks
Postitatud: 08.07.2012 20:26 49
Postitas P1rX
Tervist bemarihuvilistele.
Mu bemaril selline probleem, et rooli liigutades roolilatt loksub kord üles, kord alla.(roolilatil olevad liigendid ei loksu, vaid roolilatt ise) Ja leidsin ka sealt roolivõimu kaane pealt parempoolses osas mingisugused 2 polti.(eestpoolt vaadates)
Küsimus targematele/kogenenumatele olekski:
Mida teha annab, et seda loksu ära kaotada?
Ja mis eesmärk nendel 2-l poldil seal on??(annab nendega seda loksu vähendada kuidagi või mis?)
Re: E36 võimendiga roolilati loks
Postitatud: 10.07.2012 12:26 53
Postitas P1rX
up!
Postitatud: 11.07.2012 00:28 01
Postitas zaddam
raske aru saada, mis sul täpsemalt loksub ja millist kahte polti silmas pead
Postitatud: 11.07.2012 14:03 36
Postitas P1rX
roolilatt loksub ja 1 nendest poltidest asub roolilati peal ja teine on allpool.
Postitatud: 14.07.2012 20:31 41
Postitas pennzoilboy
Tervist. Endal sama probleem, et väikse lokse sees. Jaaa ega selle vastu ei ole ravi...minu teada. Seal sees hammassüsteem, mis lihtsalt annab ajale järgi. Seega sõidab kaua sõidab...hiljem viid vana poodi kui uut ostma hakkad, saad umbes 200.- euri hinnast alla kui lati otsas olevad kummid on kenasti terved. Sest uue hind on üpris soolane ning tehas pidi neid remontima. Noh alati olemas ka lammutused...kuid see selleks.
Postitatud: 15.07.2012 02:06 23
Postitas P1rX
selge... see lammari variant on nagu põrsas kotis ostmine :D
Postitatud: 15.07.2012 09:49 33
Postitas einar
Õnneks maksab lammeri latt umbaes 10 korda vähem kui poe-taastatud.
Postitatud: 15.07.2012 10:21 18
Postitas redline
Normaalne lammutus võtab kaitsekummid maha ja näitab ostjale kas latt on roostevaba ja ega kummides õli pole. Sellisel juhul ta väga põrsas kotis ostmine pole, kui siis ainult hambumise loksu pärast.
Taastatud lattidel on ka enamusel mingil määral see loks alles, kui tahad täitsa ilma loksuta, siis osta esindusest uus.
Loksu saab vähendada, kui võtad lati pea korpusest välja, keerad 180 kraadi ja paned sisse tagasi. Siis vähemalt otse sõites puudub suurem loks.
