E36 Mure kojameestega
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Tere.
Probleem on selline,et kojamehed töötavad ainult kõige kiiremas asendis,milles võib viga olla? Teistes asendites ei tee midagi.
Proovisin külge ka teist kangi,ikka sama jama,seega see on välistatud,et kangi viga võiks olla. :roll:
///Edit,proovisin just ka teist mootorit külge,ikka sama jama.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 Mure kojameestega
Postitus Postitas Heix »
Caspar kirjutas:Tere.
siis tõenäoliselt kontaktide/juhtmete viga,sest ei usu eriti,et kõik astmed ainult läbi kahe juhtme töötavad :roll:
E36 m50b20
Caspar
Oskab keegi täpselt piltlikult või sõnaliselt ära seletada,kus krdi kohas see kojameeste relee asub? Kuulsin,et see pidi vastavalt aastakäigule olema erinevates kohtades..Minu auto puhul on tegemist 92 aasta isendiga.
Doonorauto sai pulkadeks võetud,aga vot ei mäleta,kus selline asi küll oli.. :roll:
alari15
Postitus Postitas alari15 »
ilmselt sul vaja selline vidin vahetada Pilt
peaks olema luudade moodul :D
Caspar
Kus kohapeal see täpsemalt asuda võiks?
alari15
kui kindalaeka eemaldad siis äkki peaks absi aju üleval või kõrval olema kohe :D sinise pistikuga ja peal kirjas WI-WA LOW II 12v
Caspar
Kindalaeka taga polnud sellist kohtagi,kuhu see minna võiks..veelvähem mingit lahtist pistikuotsa või midagi sinnakanti. :roll:
///Edit,siduripedaali juures põhjamati taga oli hoopis see..selle vahetasin välja,nüüd vähemalt plõksub,kui režiime vahetada,vana ei teinud plõksugi.Aga kuskohas need 2 kiirusereleed asetseda võivad,oskab keegi öelda?
alari15
pole hea mälu eriti :D aga juu siis ned releed ka seal juhi jalgade pool ... koht kuhu juhtmed puntrasse kokku jooksevad , mingi karbisugune seal küljes peaks 2 releed ka olema...
Caspar
Huvitav..ühel autol on seal kohas,mida ka bmw tis näitab.
Ei minu autol,ega doonoril ja ühel autol veel,mis kodus on..ei ole seal kohtagi releede jaoks :?
Caspar
Ajuvaba,mis selle autoga toimub..
Mingi 5 juhtplokki läbi proovinud,mitte ühegagi ei ole tulemust..
Oskab keegi veel pakkuda miskit,et mis kala võib olla?
juppike
Peamine sõiduk: X3 2006 56489363
Postitus Postitas juppike »
mindki vaevab sama kala .. kui siia vastus tuleks oige siis saan minagi tergemaks ... :mrgreen:
Caspar
On ehk keegi sama asja läbi kogenud ja teab lahendust? Oleks hädasti vaja,lähipäevadel vaja ülevaatusele minna autoga.
Heix
Caspar kirjutas:On ehk keegi sama asja läbi kogenud ja teab lahendust? Oleks hädasti vaja,lähipäevadel vaja ülevaatusele minna autoga.
mul küll kojamehi ei kontrollitud. :D
E36 m50b20
Caspar
Rakveres on enamus kordi kontrollitud ka kojamehi :roll:
deferender
Postitus Postitas deferender »
Kas mitte kaitsmed ei või puutuda asjasse? Ma nüüd pole eriline asjatundja aga äkki on kaitsmetes asi!
Caspar
Kaitsmetel pole sellega miskit pistmist,need said esimesena üle vaadatud igaksjuhuks,kõik olid terved :?.
