kas ainult valuvelg
Postitatud: 20.09.2005 18:37 49
Postitas 325diisel
kui valuvelg(17) on veidi viga saanud(kergesti taastatav) seoses august läbi sõites siis peaks põhimõtteliselt rool värisema hakkama, aga on vastupidi. sõites rool ei vibreeri, aga keres on tunda õrna vibreerimist. kas on esisillas veel midagi kulunud. autoga käisin hiljuti ülevaatusel ja siis oli kõik liigendid ok. auto e36
Postitatud: 20.09.2005 22:13 32
Postitas mihkel325
mul kah sama jama, et vibra keres, ja just alles asfalteeritud teel (Tln tondi tn) Tallinast pärnupoole välja sõites ka sile tee, aga sel nii väga ei tunnegi seda vibra.
Ma kahtlustan, et kui kerre lööb vibra, siis midagi kardaaniga paigast ära (Liigendid seal võivad loksuda)
Postitatud: 21.09.2005 00:12 08
Postitas Olts
Kardaani tugilaager võib küll õhtal olla.
Postitatud: 21.09.2005 08:48 07
Postitas Tarmo
päris nii see ei ole
Minul oli selline juhus et kiiruga rattaid alla pannes unustasin ühe tagumise ratta poldid üle pingutada.
Roolis mingit vibra ja tõmblemist ei olnud aga lõi vibra keresse.
Arvasin ka et kardaani või difriga mingi jama , aga siis kui avastasin et rattapoldid lahti , krreasin need kinni ja kerest vibra läinud.
Teine juhus oli selline , et olid ka tagumise ratta poldid lahti , siis oli roolis julm vibra.
Nii et vaata kõigepealt rattad üle , et kas on kinni , kui on kinni siis lase ära balanseerida ja kui siis ka keres vibra siis hakka viga mujalt otsima.
