E36 kas jooksevad klapid pähe.
Postitatud: 23.07.2012 16:21 15
Postitas risto94
Mul sellin mure, et e36 92a 1,8 85 kw bensukal läks mootori rihm puruks ja soovin nüüd teada kas tal võivad klapid pähe joosta või mitte. Tean, et osadel bensukatel ei jookse pähe aga kas ka sellel on nii või mitte äkki oskab keegi öelda.
Re: E36 kas jooksevad klapid pähe.
Postitatud: 23.07.2012 17:27 04
Postitas einar
Sellel mootoril jooksevad kindlasti
Postitatud: 23.07.2012 18:05 43
Postitas redline
kindluse mõttes võid ju uue rihma peale panna ja proovida, teinekord veab haledat moodi
Postitatud: 23.07.2012 20:35 51
Postitas risto94
vabandust vale mootori ütlesin kw o hoopis 83 kw mitte 85
Postitatud: 23.07.2012 22:39 06
Postitas alari15
kui rihma peale tahad proovida pead KKK kindlasti maha võtma
et pmst sealt juba saab näha kas klapid ok või mitte
Postitatud: 06.08.2012 13:55 44
Postitas risto94
võttsin KKK maha ja selgus, et ei jooksnud pähe ja klapid ei ulatu kolbideni välja kuna vänt käib vabalt ringi. pole uut rihma peale pannud veel aga panen millagil peale.
Postitatud: 10.08.2012 16:45 36
Postitas killer666
Klapid jooksevad päähe igaljuhul. Ju sul siis on nukkv6ll praegu sellises asendis , et mootr saab pöörelda vabalt. Samas aga rihma purunemise hetkel hakkasid peatume vänt ja nukk erineva kiirusega , siis mingil hetkel käisid nad kindlasti kokku , iseasi , kas piisavalt k6vasti , et m6ni klapp kõveraks läheks.
Samas võib klapp nii vähe k6veraks minna , et alguses ei saagi aru , vaid hiljme käima pannes tuleb välja , et m6ni silinder ei käi korralikult.
Postitatud: 17.08.2012 16:05 57
Postitas risto94
Proovisime mõlemat ringi ajada ja ei ulatudnud tal klapid ja kolb kokku mitte ühesgi asendis.
Postitatud: 17.08.2012 16:30 41
Postitas killer666
Ma ei tea miks sa seda muinasjuttu räägid.
Postitatud: 17.08.2012 16:53 39
Postitas einar
Pane siis uus rihm peale ja naudi muretud kilomeetreid
