e36 325tds probleem käivitusega
Postitatud: 31.07.2012 11:03 45
Postitas rosin
Probleem siis selline, et kui auto umbes pool tundi kohapeal seisnud, siis ei taha enam absoluutselt käivituda. Starterit andes lööb ennast hetkeks käima ja sureb kohe välja. Tahab enamvähem 30 sekundilist järjest ketramist, enne kui käima jääb. Kui kuni 15 minutit on seisnud, käivitub hetkega. Aga peale pikemat aega seismist just ei käivitu enam. Eeter ka ei aita. Arvasin, et etteandepump läbi, see sai vahetatud, aga midagi ei muutunud. Keegi oskab aidata?
Re: e36 325tds probleem käivitusega
Postitatud: 31.07.2012 23:05 19
Postitas Tauri.
tds-i puhul on suht kindlalt asi kõrgsurve pumbas.
Postitatud: 31.07.2012 23:24 15
Postitas prelude20
Õhulekked, vaakumileke, küte vajub alla, pump hõra. Kuda tagasivoolud on? Pump ja pihustid kuivad? Aga kui ei lähe siis siis jahuta pump maha ja proovi uuesti. Me käivitasime tds e39 nii, et kaks 5l vee kankut lagipähe ja tuld
Postitatud: 01.08.2012 12:47 11
Postitas Tauri.
prelude20 kirjutas:Õhulekked, vaakumileke, küte vajub alla, pump hõra. Kuda tagasivoolud on? Pump ja pihustid kuivad? Aga kui ei lähe siis siis jahuta pump maha ja proovi uuesti. Me käivitasime tds e39 nii, et kaks 5l vee kankut lagipähe ja tuld
Mul käis auto käivitamine niimodi hea mitu kuud
Postitatud: 27.10.2012 12:58 18
Postitas deliirjum
Mehed Mehed,see pole üldse seotud kõrgsurve pumbaga, minu 325tds käis sama probleemiga väga kõrgete ja professionaalsete diisliinseneride juures remondis,ja mida nad tegi oli see,et keerasid veel rohkem piixu,ning maksin end emaseks,ja nüüd olukord täitsa pees. Jääb üle ainult pihustid või kõige nukram,et juhtpihusti.
Postitatud: 27.10.2012 19:36 21
Postitas prelude20
Mis koht see selline on siis?
Postitatud: 07.11.2012 00:12 33
Postitas Steew125
blunser läbi arvatavasi.
Postitatud: 14.11.2012 20:46 44
Postitas tuus2004
kui sa probleemist jagu pole saanud siis väga tõenäoline on, et kütte vajub alla. Mul oli sama teema ostsin tagasivoolu klapi vahele siis oli okei kõik, aga nüüd uus jama ei sa juhtpihustit pidama.
Postitatud: 14.11.2012 23:33 38
Postitas rosin
Mina sellest jagu ei saanud ja, kuid auto juba ammu müüdud ja ka teistpidi (ka siia foorumisse) müüki tagasi jõudnud. Kuid siiski aitäh nendele, kes raatsisid oma ajusid natukene ragistada.
Postitatud: 15.11.2012 20:48 39
Postitas tuus2004
lihtsam oli maha müüa w?
:D
rosin kirjutas:Mina sellest jagu ei saanud ja, kuid auto juba ammu müüdud ja ka teistpidi (ka siia foorumisse) müüki tagasi jõudnud. Kuid siiski aitäh nendele, kes raatsisid oma ajusid natukene ragistada.
Postitatud: 15.11.2012 21:04 21
Postitas rosin
Teine auto olemas, ei olnud mõtet jebida tollega
Edu uuele omanikule, see auto oli ehtne õnnetusehunnik!:D
Postitatud: 18.11.2012 08:34 46
Postitas tuus2004
päris hästi ikka
rosin kirjutas:Teine auto olemas, ei olnud mõtet jebida tollega
