E30 Käigukast alt õline
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Mul pole praegu olnud võimalust autot kanalile sõita, aga karpidega värvitöid tehes, torkas silma, et käigukast on altpoolt natuke õline. Mitte eriti, aga siiski. Kas ainult tihendid või miskit muud? Kui leke liialt suureks läheb, siis võivad tagajärjed selgelt kurvaks osutuda. :roll:
Hans
Postitus Postitas Hans »
Simmerlingid lasevad tavaliselt läbi.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
Mul on sama asi aga 3 nädalat tagasi mootorit vahetades kontrollisin ka sellepärast käigukasti õli. ja kõik oli normis. ise õline aga normis!
Tanel_P
Kas nende vahetus kujuneb kuluartikliks? Saab sellega ka keskmiste oskustega vennike hakkama? :?:
Hans
Pole ise vahetanud aga kujutlusvõime ütleb, et sebimist on palju simmerlingile ligisaamiseks.
Ülevaatusel loetakse see õlileke veaks.
kaidu
käimari peab ikka alt ära võtma
Tanel_P
Küll on kahju :)
Hans
Sul Tanel, tõsise e30-ne fännina, oleks aeg oma käeulatusse soetada selline raamat. Ise ostsin Kadaka autoturult natuke üle saja krooni ja nagu näha suht kapsaks minu käes teine juba muutunud.
Sealt saad ka oma käigukastile samm-sammult läheneda ja ise vahetada. :D
Ja muidu põnev sirvimiseks... + vene keele oskuse paranemine :P
Oleneb kui väga sind see õlileke häirib, mina isiklikult laseks töökojas lähemalt vaadata ja seal ka lasta ära vahetada.
Tanel_P
Ma ilmselt mõtlen ka töökoja peale...vene keelega ma siiski sina peal ei ole. Aga tellisin juba kuu eest ära BMW Restauration Manuali. Peaks nüüd lähiajal koju tulema. :)
Siis lähenema asjale teisest küljest hoopis :P
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Õline käigukastiots on tavaline asi. Lekivad võllitihend ja hoovatihend. Vahetuseks ei pea käigukasti maha võtma. Kui su autol käigukast ainult "higine" on, siis pole hullu midagi. Kontrolli aeg-ajalt õlitaset. Kui juba tilkuma hakkab (ööga õlitilgad auto all), siis võiks ära vahetada. Juhised leiad siit.
Sõidurõõm
Tanel_P
Aitäh Sven! Ta ainult higistab natuke ja tase ei ole langenud, kontrollisin eile. Ma arvan, et seni kuni kadusid pole, jätab ta rahule. Hetkel olulisemaidki muresid. Ehk talvel, kui tuhkagi teha pole, võtab käsile :)
Aitäh vastajaile!
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Väntvõlli simmerling äkki? Sidurikojast võib ka tulla, jätab mulje nagu käigukastist immitseb.
Tanel_P
Ei, käigukastiõli on. Ei maitsenud küll, aga siiski :)
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Siin Hans soovitas seda e30-ne raamatut. Ütleks et see on päris hea raamat, seal on asjad päris pulkadeks ikka võetud.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Tanel_P
Simmerid muidu olid UMist ostetud...ja need on korras. Mis põhjused veel võiksid esile kerkida?
