Tere. Tegemist 93 aasta E36 kupeega. El. aken töötab ainult siis kui ukse lahti teen. Kas siis juhi või kõrvalistuja oma. Nii kui ukse kinni tõmban on jokk..mitte midagi. Ja katuseluuk töötab ka ainult siis kui ukse lahti teen. Müsteerium.
Ette tänades, Maarek
E36 el. aknad töötavad ainult avatud ustega!!??!!
- pennzoilboy
- Peamine sõiduk: E46 320D
Viimati muutis pennzoilboy, 05.08.2012 17:32 53, muudetud 1 kord kokku.
Feel The Joy
Re: E36 el. aknad töötavad avatud ustega!!??!!
Juhtmed korras uste vahel?
Imelik muidugi, et juhtmed sellist asja teha võik, kui nad purunenud oleks, sest kahtlane on see, et mõlemi uksega sedasi on. Skeemi vaadates, siis ei ole ka midagi näha, mis viitaks.
Aga kontrolli ikka juhtmed alustuseks.
Re: E36 el. aknad töötavad ainult avatud ustega!!??!!
jJanno
Kas ka töötava mootoriga?pennzoilboy kirjutas:Tere. Tegemist 93 aasta E36 kupeega. El. aken töötab ainult siis kui ukse lahti teen. Kas siis juhi või kõrvalistuja oma. Nii kui ukse kinni tõmban on jokk..mitte midagi. Ja katuseluuk töötab ka ainult siis kui ukse lahti teen.
jJanno
exTouring
kui süüdet sees pole siis peabki nii tegema, juu mingi juhtmete teema seal
- ennopoiss
- Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Kaevaks teema välja, kuna sama mudeli autol sama probleem. Kas on leitud mingi lahendus või ongi sama auto lihtsalt minu kätte jõudnud?
Keegi saab ehk aidata akende el. skeemiga - kontrolliks ka seda varianti:
alari15 kirjutas:kui süüdet sees pole siis peabki nii tegema, juu mingi juhtmete teema seal
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
- ennopoiss -
