E46 320D 2000 soojalt ei käi
tere! Selline mure siis antud isendiga, et mootor soojaks läheb siis kaob autol jõud ja hakkab hirmsasti suitsu tagant ajama ja suitsul on põlematta kütte hais juures. külma mootoriga on kõik ok. jõud on autol nagu tavaliselt ja edasi liigub ka nii nagu varem aga nii kui temp. üles läheb siis kaob kõik. pandi arvuti järgi ja ei näita ühtegi viga. pakuti et turbo geomeetria vms on paigast ära. äkki kellelgi on midagi taolist olnud ja oskab kuidagi aidata või millest peaks kõigepealt alustama.Tänan!
Re: E46 320D 2000 soojalt ei käi
Vända andur võib otsad hakata andma. Mul oli umbes sama teema. Külma mootoriga oli kõik okei, nii kui hakkas vaikselt soojenema hakkas nagu puterdama ja tagant viskas korraliku pilve välja ja muidugi haises ka hirmsasti, kuid nädala lõpuks enam üldse käima ei läinud. Käisin neljas erinevad diagnostis kuid ühtegi viga ei leitud (va. UM)! Niisiis pakuti ka igast variante kust alustada vea otsingut. Paljud pakkusid vändaandurit. Sain lammarist ühe ümber vahetatud ja asi sai korda. Kuid see kõik on ainult oletus, viga võib ka muus olla.
