hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 29.09.2005 11:21 47
kas piduriklotside kulumist näitav tuli hakkab armatuuris ka siis põlema kui käsipiduriklotsid on kulunud?
autoks e36 sedaan 91a
Cardo
Postitusi: 4221 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 29.09.2005 11:43 19
ei
hollow
Postitus
Postitas hollow » 29.09.2005 12:56 09
kas see on 100% kindel?
mul armatuuris tuli põleb aga piduriklotsid on korras... samas käsipiduriklotse vist pole ollagi
Toomas
Postitusi: 642 Liitunud: 12.04.2004 12:53 22
Postitus
Postitas Toomas » 29.09.2005 12:58 51
Käsipiduriklotside kulumist kohe kindlasti ei näita. Pigem on võimalus et juhe, mis klotsiga ühendatud - on lihtsalt katki mingist kohast.
Minul ühe ratta juures juhe üldse puudub ja seetõttu põleb tuli armatuuris kogu aeg.
hollow
Postitus
Postitas hollow » 29.09.2005 13:03 26
väidavad targemad inimesed, et pole nendel autodel piduriklotside sees need andurid... ise pole lahti võtnud ja 100% kindlalt seda ei tea
jjanno
Postitusi: 2320 Liitunud: 01.10.2002 12:07 07
Peamine sõiduk: VW
Postitus
Postitas jjanno » 29.09.2005 13:15 11
hollow kirjutas: väidavad targemad inimesed, et pole nendel autodel piduriklotside sees need andurid... ise pole lahti võtnud ja 100% kindlalt seda ei tea
Kui andureid pole, siis proovi näiteks vastavaid juhtmeid lühistada pidurite juures.
jJanno
hollow
Postitus
Postitas hollow » 29.09.2005 13:20 34
auto alt vaadates nagu juhtmed lähevad suporti sisse
siis targad väidavad, et andurid on nii, et 1 on paremal taga ja teine vasakul ees.Kas vastab tõelle?
Kuuno_R
Postitusi: 358 Liitunud: 27.12.2004 16:30 24
Postitus
Postitas Kuuno_R » 29.09.2005 18:53 00
Täpselt nii ongi.
Jarlo
Postitusi: 851 Liitunud: 24.05.2004 09:02 18
Postitus
Postitas Jarlo » 03.10.2005 14:41 50
jah, vähemalt 4xketas e36 puhul on vasakul ees ja paremal taga see andur. Käsipiduriklotside kulumise andurit ei ole.
Aimar
Postitusi: 1110 Liitunud: 04.08.2003 15:20 01
Postitus
Postitas Aimar » 03.10.2005 15:15 47
jah, ühenda otsad kokku ja saadki teada kas on anduri viga. Ise eile vahetasin esimese anduri ära . UM-s 200.- ringis maksis
hollow
Postitus
Postitas hollow » 03.10.2005 15:56 19
tänud kõigile... eks nädalavahetusel hakkan lammutama
