Probleem ATM kastiga
Postitatud: 04.09.2012 20:43 12
Tervist! Probleem siis selline: suutsin kuidagi atm. kasti nn nupu ära murda, teatavasti BMWl on ta ju T-tähe kujuline, päris küljest ära ei murdunud, vaid on ülemise osaga veel kangiküljes, kuid peale seda on kastil ainult N ning D käik, ei lase panna ei R-i ega ka P käiku, N-i ja D vahel liigub ilma selle lukustus nuputa, vabalt kergelt, ilma takistuseta, võike nõks siiski käib läbi kui tõmmata/lükata. Mure ongi selline et, mis tal veaks võib olla? D peal sõidu reziimis vahetab kõik käigud ilusti ära, sama ka kui küljel olevale S või W peale lülida, kõik toimib kenasti, aga ma tunnen tagumisest käigust puudust. Autoks on BMW 318iA aastast 1992 ja KW arv on 83. Kõik soovitused/arvamused on oodatud! Tänan
