E30 ABS piduriõli - DOT4 või DOT5?
Postitatud: 06.10.2005 15:30 33
Tervist!
Läksin tähtsa näoga poodi piduriõli ostma. Vaatasin üht, oli DOT4, teine DOT5 ja väikselt alla kirjutatud ABS. No mu autol on ABS, selge pilt. Kui sisse hakkasin kallama, siis märkasin aga, et korgi peale on kirjutatud DOT4 ONLY. Jätsin igaks juhuks toimingu katki, kuid kuna auto on ei tea mitmest kellegi poolt kokku klopsitud, võib see paak seal vabalt ka vale kirjaga olla. Küsimus siis lihtne: kas E30 ABS piduritega kasutab DOT4 või DOT5 piduriõli ja mis teeb, kui valet kraami sisse panna?
Tänud!
Tänud!
