E36 M pidurid
Postitatud: 01.10.2012 12:30 43
Postitas imps31
Mind huvitab kas saab paigaldada bmw E36M pidureid E36 1995 320 automaat isendile?
Re: E36 M pidurid
Postitatud: 01.10.2012 18:06 24
Postitas Heix
imps31 kirjutas:Mind huvitab kas saab paigaldada bmw E36M pidureid E36 1995 320 automaat isendile?
Paigaldada saab kindlasti,kuid kui suuremahuline töö see on,selles on küsimus....
Täpselt kursis pole kuid arvan et tegemist suuremate supportite ja ketastega,auguvahe peaks nagu sama olema,seega rummud võiks nagu samaks jääda?!
Realoem.com vaadates-joonistel supportid näevad sama sorti nagu tavalistel(ühe kolviga),võimalik et on suuremad aga pead ei anna...
Igatahes,midagi võimatut see pole,samas,kas on mõtet?
Re: E36 M pidurid
Postitatud: 01.10.2012 18:45 10
Postitas imps31
Mõte miks vahetada tekkis sellest kui sai alla pandud 18 toll M veljed siis on tunne nagu auto pidurid jääks tiba lahjaks kuna tehase poolt nii suur ratas pole lubatud mõtlesin et äkki aitaks siis M pidurite lisamine. Või on veel võimalusi pidureid paremaks saada?
Re: E36 M pidurid
Postitatud: 02.10.2012 10:27 47
Postitas Seigo
Saad küll, kõik istub 1:1, lihtsalt arvesta sellega ,et 17" väiksem velg sulle enam siis alla ei lähe!
Re: E36 M pidurid
Postitatud: 02.10.2012 11:08 18
Postitas Heix
Kuno_T kirjutas:
imps31 kirjutas:Mõte miks vahetada tekkis sellest kui sai alla pandud 18 toll M veljed siis on tunne nagu auto pidurid jääks tiba lahjaks kuna tehase poolt nii suur ratas pole lubatud mõtlesin et äkki aitaks siis M pidurite lisamine. Või on veel võimalusi pidureid paremaks saada?
Kasuta piduriklotse, mis peavad.
Ei tahaks takka targutada aga tahtsin ära mainida et osta head kettad ja klotsid,minuarust pole neil r6 piduritel originaalis häda suurt midagi :?
Re: E36 M pidurid
Postitatud: 02.10.2012 16:37 23
Postitas imps31
Tänud targutuste eest M3 pidurid jäävad siis ära kuna talvel tahaks ikka vana hea originaal 15 toll rattaga kimada. Eks peab siis jah kogu piduri süsteemi yle vaatama millalgi ja kvaliteetsemaid klotse hankima.
