K: maki vilin
heiman
K: maki vilin
Postitus Postitas heiman »
Terv ,autoks siis (kui see midagi määrab) e36 325 1993 kupee, ja probleem on selline,et kui makil volüüm nullis siis tuleb läbi kõlarite selline pinin nagu mootori järgi kui kaasi anda läheb ka pinin suuremaks vms... ja kõlarid on läbi võimu ühendatud... ennem pole tähele pannud aga nüüd panin ja närvidele käib ja tahaks lahti saada sellest jamast :D A siis kui tagumise akna soenduse sisse panen läheb see vilin veel suuremaks..
ostsin uue (poest) maki ka ja sellega sama jama , aga kahjuks täitsa alguses ei saanud aru ,et selle makiga see vilin oli ja siis motlesin et maki viga oli ja nüüd hakkasin kuulama ikka see vilin.. aga samal ajal kui makk mängis mässasin võimu taga kõlarite juhtmetega ka ,et kas makil ei võind midagi läbi minna mis seda vilinat tekitab ? vms..
Ootaks mingitki infot mis voib seda vilinat läbi kõlarite põhjustada
agoy
Re: K: maki vilin
Postitus Postitas agoy »
tavaliselt sellist vilinat võib tekitada võimendi. On variante, et massijuhe ühendus on kehva. Väga rohkem ei tea selle kohta. Ennast huvitaks ka :D
veikuu
Peamine sõiduk: BMW 325 2jz
Re: K: maki vilin
Postitus Postitas veikuu »
rca juhtmed olid endal selles süüdi !
heiman
Re: K: maki vilin
peab proovima siis ühendused üle käia ja kui ei aita siis rca-de vahetus ja kui siis ka ei aita mis siis tuleks teha ?
janno89
Re: K: maki vilin
Postitus Postitas janno89 »
Tõstaks vana teemat.
Tekkis sama probleem üle öö. Kõik kõlarid ja supakas on läbi võimude. Proovisin makile panna rca pistikutele lisa massi, ei midagi. Kuid avastasin et kui üks rca järelt võtta, siis vilin kaob. Teised seda ei mõjuta, pigem ühe eemaldamine teeb vilet veel kõvemaks. Samas tundub et vile tuleb ainult ühest kõlarist. :roll: Kas on reaalne et kaabel ise millegipärast jamama hakkas või mida veel uurida?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: K: maki vilin
-RCA kaabel puruks (mõõda multimeetriga otsast otsani takistust nii pin'idelt kui varjelt)
-RCA pistik väsinud (painuta klemmid rohkem kokku poole)
-Võimu sisendi opamp kutu. (diagnoosimine läbi foorumi võimatu kui ei tea mis võimuga tegu)
janno89
Re: K: maki vilin
Rcad vist lihtsam katsetada uut. Kuna otsadevahel takistust mõõta autoküljes vähe keruline.
Võime on kaks. Peaks olema audison srx2 ja audison srx4. Esimesetaga siis tagumised kõlarid ja teise taga esimesed ja suppar.
illukas316
Re: K: maki vilin
janno89 kirjutas:Kuid avastasin et kui üks rca järelt võtta, siis vilin kaob.
Kumma võimu tagant ja mis kanalist?
janno89
Re: K: maki vilin
illukas316 kirjutas:
Kahjuks ei oska seda enam öelda, kuna vilin kadus ise enesest.
