e36 elektriga jama
-alari-
e36 elektriga jama
Postitus Postitas -alari- »
tegemist 36 sedaan 320 mudeliga aasta 92 mootor 2.0 bensiin ning mure on järgmine nimelt kaob elekter ära ,käima ise ei lähe teist autot kasutades ,siis kui käib siis töötab laitmatult käid sõidus ära seisab nt kas 1-2 ööpäeva ning aku kuival ,sai ostetud uus aku sõidetud sellega mingi ligi 140 kilti maha et laadida sai tehtud hommikul välja minne autol enam voolu polnud ,autol on
4 el akent
el katuseluuk
võimendi paigaldatud 1600 watti ,subbakas 600 watine +2 frad kondekas vahele pandud
uus aku
tuled kõik põlevad
probleem selles et ei ole aega koguaeg seda maja ees laadida ja siis jälle tulutult sõita ja ei midagi järgmine päev on sama algus
kas vb massi kaablites viga või milles enam ei tea ,soovik abi siit saada
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: e36 elektriga jama
Postitus Postitas mariovtt »
Autol mingi tarbija pidevalt taga või genekas ei lae, pigem arvan, et mõni tarbija taga. Kas spidoplokis aku tuld ei põle? Võim supakaga järgi ei jää, et lülitub ikka ööseks välja? Mul teada juhus, kus võim oli pidevalt taga, et hommikuks tõmbas aku suht kuivale, et enam starterist käima ise ei saanud.
-alari-
tere ,hetkel hakkan seda asja testima siis kakkusin kogu võimu ja suppari tagant ära ja vaatan kuidas nüüd siis on ,eks siis kirjutan edasi ja hakkan edasi liikuma genekate ja jubinate juurde,kas ei või olla selline asi et nimelt tegin armatuuri all tööd ja signaplokist läksid suunatule juhtmed puruks ,aga nad on eraldi kokku ei saa ,äkki see sööb see jääb veel taha kui nii võtta siis signa aktiveerub ja äkki ikka tarbib see voolu ,aga ei tea kah
aga tänud vastamast
-alari-
ikka ei muutu midagi ,tarbib edasi ja käima läheb probleemselt võtan signa bloki ära siis vaatam edasi
