E36 kütusekulu
Postitatud: 19.10.2012 22:09 00
Postitas marx12344321
Autoks siis 316 75kw 1994a . Mure selline,et mis on selle auto kütusekulu keskmine. Mul nii,et tankisin 30 l sain sõita mingi 270km, ja läks jälle tuli põlema. jube röövel ikka:D Auto iseenesest käib normaalselt,ainuke mis enda arust võib mõjutada on see,et tagapütis on auk sees, aga see ei tohiks ju niipalju mõjutada,et koguaeg mingi 10l keskmine siis? Sõidustiil on enamus ajas soome kiirteel,kus kiiruseks 100-120km/h. sellisel kiirusel peaks nagu just suht öko sõit olema.
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 19.10.2012 22:21 26
Postitas MargusA
Kui oleks 325 või 328 siis tõesti.Aga oma 1,6 liitrisega ära üle 90 sõida.Autot ka ära piina!Äkki saad 8L sajale
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 19.10.2012 22:31 55
margusa kirjutas:Kui oleks 325 või 328 siis tõesti.Aga oma 1,6 liitrisega ära üle 90 sõida.Autot ka ära piina!Äkki saad 8L sajale
Noo kui püle 90 sõita pole ka auto piinamine,siiski ma arvan,et midagi on viga, kuna varem sain ikka tunduvalt ökonoomsemalt hakkama. Tõrva-Tallinn edasi tagasi sain mingi 30-35 l hakkama.
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 19.10.2012 23:01 14
Postitas MargusA
Tõrva-Tallinn sõitsid trassil 120-ga?Ma räägin et kui sul on nii väike mootor siis ei tohiks sa üle 90 sõita.Kiiremini sõites lisandub kütusekulu märgatavalt.
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 20.10.2012 00:25 50
margusa kirjutas:Tõrva-Tallinn sõitsid trassil 120-ga?Ma räägin et kui sul on nii väike mootor siis ei tohiks sa üle 90 sõita.Kiiremini sõites lisandub kütusekulu märgatavalt.
Noo ennem 100-110 km/h sõites näitas kütusekulu ilusti 6-7l. nüüd pidevalt isegi kui 90km/h lasen on seieri näidik 10 peal :S
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 20.10.2012 00:31 21
Postitas MargusA
1. Sõidustiil - kulu suureneb kuni 100%(ehk siis 10l/100km -> 20l/100km)oleneb mootori suurusest
2. Mootori seisukord - kuni 50%(jõuetut mootorit peab rohkem tallama)
3. Rehvide seisukord, vastavus mudelile, rõhk nendes - kuni 20%
4. Sildade, veermiku korrasolek, reguleeritus - kuni 30%
5. Pidurite pealejäämine, ratalaagrid kuni 30%
6. Mootori termostaat kuni 50%
7. Õiged ülekanded diffris ja käigukastis kuni 20%
8. Teeolud(paksus lumes on kulu märgatavalt suurem)
9. Mootori eelsoojendus(kohapeal töötav mootor tarbib kütust, kuid ei liiguta autot, kasutegur 0)
10. Bensiini kvaliteet, oktaanarv(kõrgema O.A.-ga bena läheb vähem)
11. Auto koormatus(mida suuremat kaalu on vaja liigutada, seda rohkem kütust läheb)
12. Tarbijad(Webastod, subwoofrid, lisatuled töötavad lõppkokkuvõttes ikkagi kütuse pealt)
13. Kehv aku, signa akupasun, rike, lühis el. süsteemis tarbib samuti liigset energiat, mida saadakse kütuse põletamisel mootoris
tutvu siin http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... %B5plikult" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 20.10.2012 15:09 26
Postitas janarp
ju tal ikka midagi viga on, sest sõites igapäev 70km kekmine kiirus 100km,
on keskmine kulu 7 kopikatega...
suvesoojas oli veits vähem...
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 20.10.2012 15:41 27
janarp kirjutas:ju tal ikka midagi viga on, sest sõites igapäev 70km kekmine kiirus 100km,
Noo seda minagi. Aga ei tea mis. mootor on korras,sillad korras, rehvid uued all. Käib ilusti ühtlaselt. Kas lambda andur vms?
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 20.10.2012 15:51 08
Postitas MargusA
Aga remonti pole mõelnud minna?Vaevalt sa siit niiviisi abi saad.Lased diagnostika teha mingi 10 euri eest ja siis öeldakse kus viga.Teine võimalus et hakkad järjest neid 13 punkti tegema.Usun et siis saad ka kütusekulu alla
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 24.10.2012 11:29 07
Postitas RingoH
Mul oli enne uut lamda andurit nii, et olenevalt päevast võttis auto 8-15l/100. Peale vahetust sain 1,8 83kw'sega keskmiseks 7,5/l sajale (30% linnasõitu 70% maanteesõitu).
Ühesõnaga, kui lamda on täiesti läbi võib ta tõesti kütusekulu mõjutada, aga see tuleb enne diagnostikas kindlaks teha, sest uus lamda läks endal 90 euri.
Lamda vahetusega kadusid ära ka kõikuvad pöörded tühikäigul, ülimürgine CO2 ja tugevad jõnksutused kiirendades.
Re: E36 kütusekulu
Postitatud: 24.10.2012 12:07 34
Postitas agoy
kuidas seda lamdat kontrollida? Et võtan pistiku tagant ära ja mida mõõta vaja oli?
