kett või hammasrihm...
Postitatud: 17.10.2005 18:45 11
Postitas tselovek_pauk
Kuulsin siin, et bmw 318 is on ketiga aga kas tavaline 318i on ka keti või hammasrihmaga??
Postitatud: 17.10.2005 19:11 33
Postitas Indrek_S
Rihmaga on ikka.
Uuemad 318-d peaks vist ketiga olema, kui ei eksi...
Postitatud: 17.10.2005 19:18 37
Postitas MairoG
Indrek_S kirjutas:Rihmaga on ikka.
Natuke ikka eksid, 318i millel on M10 peal on ketiga
Postitatud: 17.10.2005 19:20 21
Postitas Indrek_S
My bad...
Jälle ühe koha pealt targem
Postitatud: 17.10.2005 19:53 09
Postitas Kuuno_R
M 10, M42 (IS) ja M 43 on ketiga, M 40 hammasrihmaga.
Postitatud: 29.10.2005 19:11 15
Postitas Ceed
aga kust ma seda mootori nime (v6i tunnusmärki) näha saan? ennast ka huvitaks mul 1993 aasta 318i 83kw ja ketiga... tahaks teada mis Variant mul on
Postitatud: 29.10.2005 19:31 07
Postitas PS
Postitatud: 29.10.2005 19:38 16
Postitas Tanel_P
No igal juhul pole sul M10 mootor, hammasrihmaga ikka.
Postitatud: 02.11.2005 10:56 11
Postitas Ceed
Mul näitab et M40 mootor aga kui tahtsin remonditöökojas hammasrihma vahetada öeldi et see on ketiga
Postitatud: 02.11.2005 11:45 13
Postitas Kuuno_R
M 40 mootor on 83 kW ja hammasrihmaga.
M43 mootor on 85 kW ja ketiga.
Postitatud: 02.11.2005 17:56 31
Postitas Tanel_P
Teema algataja võiks oma nime ka ära vahetada, sest selliseid nimesid meil siin ei aktsepteerita ja tõsiselt ei võeta.
Postitatud: 03.11.2005 04:55 54
Postitas meph
93 aastast tulid kasutusele M43 mootorid.
Postitatud: 19.12.2005 22:22 08
Postitas erx27
Silmapiirile on jäänud üks E36 320, tootmisaasta 1991 a. veebruar. Kas siis oli ka seda tüüpi mootoril kett rihma asemel
Kusjuures ABS puudub.
Eelmine auto oli mul sama mark ja 1991 a. detsember ja sellel oli ABS ja kett ülekanne.
Postitatud: 19.12.2005 22:49 22
Postitas hanzvonkazak
kui nüüd teema juurde tagasi tulla siis see E36 318i mille kohta on küsimus esitatud on kindlalt rihmaga!
318is ketiga
Postitatud: 20.12.2005 02:05 01
Postitas meph
E36 320 on M50 mootoriga ja need on kõik ketiga.
Postitatud: 20.12.2005 23:14 51
Postitas Viljar
Kett või rihm, minuarust on see suhteliselt lihtsalt eristatav, kui mootorile peale vaadata
Postitatud: 20.12.2005 23:55 10
Postitas meph
Kusjuures neljapütase bmw mootori puhul harimatu silm tõenäoliselt vahet ei teeks
Sama teema ka M50 mootorite puhul vanose tuvastamisega
