325tds kliimaseade ei hakka külmaga kohe tööle
Postitatud: 05.11.2012 17:16 59
Postitas k6ps
Oskab keegi kommenteerida? Mul auto on 97' aasta 325tds.
Külmal ajal või nii mulle tundub, võtab kõvasti aega enne kuni soojendus lõpuks tööle hakkab. See periood on kogu aeg pikenenud. Kui aasta tagasi hakkas ehk mõne km peale tööle, siis eile sai juba oma 50km maha sõita maanteel.
Re: kliimaseade ei hakka külmaga kohe tööle
Postitatud: 05.11.2012 19:02 06
Postitas HannesT
Kui mootori ikka normaalselt soojaks läheb ja salong mitte, siis võib olla on magnetklapid kinni jäänud või soojendusradikas ise umbes.
Postitatud: 05.11.2012 21:05 47
Postitas k6ps
HannesT kirjutas:Kui mootori ikka normaalselt soojaks läheb ja salong mitte, siis võib olla on magnetklapid kinni jäänud või soojendusradikas ise umbes.
Mootori soojusnäidik läheb poole peal, mis peaks normaalne olema. See küll päris korrektselt ei toimi, sest vahel püsib kuidagi kaua muutumatult. Samas kui näitab et mootor soe, siis see ei tähenda ilmtingimata et puhur tööle on hakanud.
Niipalju kui mina aru saan, siis mootor(id), mis sooja õhku puhuvad, lihtsalt seisavad alguses.
Postitatud: 02.12.2012 12:54 34
Postitas ooDDoo
Automaatne kliima ei puhugi autommaatselt sooja kui jahutusverdelik külm on.. vaheta termostaatklapp ära ja probleem lahendatud.
Re: 325tds kliimaseade ei hakka külmaga kohe tööle
Postitatud: 02.12.2012 20:52 11
Postitas k6ps
Tahtsin just täna kirjutada. ooDDoo jõudis ette.
Nagu reegel täna päeval võttis oma pool tundi aega kuni lõpuks tööle hakkas. Õhtul tegin pikema reisi ja siis enam ei toiminud. Üldiselt ühel ja samal päeval teist korda enam tööle ei lähe. Õnneks õhuakudust veidi sooja tuleb välja ja aken püsib puhtana.
Et siis võimalikud valikud termostaatklapp, magnetklapid (sama mis termostaatklapp?) või soojendusradikas umbes.
Postitatud: 03.12.2012 08:02 16
Postitas ooDDoo
ei saa nüüd aru kas puhur ei tööta või sooja ei tule? kui sooja ei tule siis vb asi soojaklappises. aga kui puhur ei puhu siis vast kliima siilis.
Postitatud: 03.12.2012 13:31 01
Postitas k6ps
ooDDoo kirjutas:ei saa nüüd aru kas puhur ei tööta või sooja ei tule? kui sooja ei tule siis vb asi soojaklappises. aga kui puhur ei puhu siis vast kliima siilis.
Puhur ei tööta. Käega on tunda, et õhuaukudest tuleb sooja õhku niipalju kui seda loomulikul õhu liikumisel tulla saab.
Eile jäi esiklaasi soojenduse režiim peale ja kui täna auto tööle panin, hakkas puhur kohe täiel jõul tööle. Kas juhus või -3 on veel alla piiri, kus toimib.
