plaanis vahetada e36 2,0 mootor 2,5 vastu
Postitatud: 11.11.2012 17:05 02
Postitas raunoh
Tere,
sai ostetud e34 pealt pärit 141kw komplektne moto.
Olemas mootori küljes olev juhtmestik, aju ja õhukululugeja.
Ise arvan , et on vaja:
uus sidur + hooratas(sest 2,0 peaks erinev olema)
uus karteripõhi(e34 ja e36 peaks see erinev olema; või sobib enda 2,0?)
Mida peaksin veel otsima enne vahetusprotsessi?
Tänud abi eest.
Re: plaanis vahetada e36 2,0 mootor 2,5 vastu
Postitatud: 20.11.2012 22:15 30
Postitas Digimok
Juhtmesiku ja karteri saad enda 2.0 pealt võtta, e34 moto juhtmestik e36-le ei sobi. Sidur on 2.0 ühemassilise hoorattaga 2.5 kahemassilisega, see tähendab et vajad tervet komplekti (hooratas, korv, ketas)
Postitatud: 20.11.2012 22:28 08
Postitas saare16
Küsin veel ühe küsimuse. Autol praegu peal 110kw ilma vanoseta mootor (e36) ja tahaks panna 141kw (e34) vanosega mootori peale kuidas siis lood juhtmestikuga ,mis ümber tuleb teha.
Postitatud: 21.11.2012 21:36 07
Postitas Digimok
Siis läheb sul ka vaja e36 vanosega mootori juhtmestikku
Postitatud: 21.11.2012 21:51 08
Postitas raunoh
Digimok kirjutas:Juhtmesiku ja karteri saad enda 2.0 pealt võtta, e34 moto juhtmestik e36-le ei sobi. Sidur on 2.0 ühemassilise hoorattaga 2.5 kahemassilisega, see tähendab et vajad tervet komplekti (hooratas, korv, ketas)
siduri asja tean.
juhtmestiku kohta olen ise leidnud infot, et moto poolne juhtmestik sobib(e34 e36-le). 2,0 ja 2,5 ju pisut erineva moto juhtmestikuga?
Postitatud: 21.11.2012 22:45 24
Postitas saare16
Digimok kirjutas:Siis läheb sul ka vaja e36 vanosega mootori juhtmestikku
Mis seal nii erinevt on ,et bmw e34 141kw juhtmestik ei istu e36 peale
