E30 mootor 323 Andurid!
grimes
Postitus Postitas grimes »
1.
Nii oleks probleemiks andurid. Nii üks andur õlifiltri all immitseb õli. Ühelt kah bmw-sõpralt küsin ja ta ütles et se tüüpviga.
vahetasin kõik õlid ja vedelikud ära ja mõtlesin et vahetan ka anduri.Andur maksis 45.-kr
Kuid ma ei saa vanale millegiga ligi.Nii halb koht.Ja padrun vist oli kah veel vaja 23 kuid seda mul ei ole mul on olemas 22 see väike 24 see suur ja 23 pole. Nüüd jama kuidas lahti saada.
2.
Vee temperatuuri andur.
Ka see ei tööta.Salongis on kogu aeg se null ja ei midagi ei näita.Oeks ikka huvitav teada vahel kui kuum mootor on mitte kogu aeg sõita et ei tea kas mootor on äkki kuum.
Oskaks ehk keegi öelda kus se vee andur asuma peaks.
SUURED TÄNUD ETTE: grimes
grimes
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Re: E30 mootor 323 Andurid!
Postitus Postitas Riho »
grimes kirjutas:1.
2.
1. andur on õlirõhu oma ja see ei ole tüüpviga, et sealt lekkivad mina tokksisin endal vana anduri meisliga lahti ja panin uue asemele ja lõppuks sai lehtvõttmega seda pingutada
2. asub sisselaseke kollektori juures seal kõrval kus on termostat täpselmalt termostaadi korpuses ilusti peaks näha olema kõige pealmine
grimes
Äitähh eks varsti lähen ja uurin järgi.äkki on vee temp termostaadil oopis juhe lahti.
grimes
Riho
Telefon: 5260142
termostadi peal pn see andur võtab termostaadist jahutusvedeliku temperatuuri mis tuleb mootori plokkist
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
grimes kirjutas:.
2.
ei pruugi anduri viga olla vaid näidikoploki mass
grimes
Nii lähen kohe välja uurima mis seal siis on. Aga üks küsimus veel.
Parda kommpuutril põleb kõige esimene tuli see on saksa keeles ja aru ei saa. Mida se tähendab.BREMSLITH ei ole kindel et nii kirjutatakse :?
grimes
pec
Postitus Postitas pec »
bremslicht tähendab pidurituli, ehk siis sul pidurituled ei tööta?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
grimes
Ei töötanud jah need. Eks vaatan ja otsin viga siis kusagilt.
Kui keegi teab mis viga võib olla oleks hea.
grimes
Riho
Telefon: 5260142
kas mõlemad ei põlenud või siis ainult 1
Hans
Postitus Postitas Hans »
grimes kirjutas:Ei töötanud jah need. Eks vaatan ja otsin viga siis kusagilt.
Kõige tavalisem viga, et pirn ei saa oma pesas piisavalt kontakti; pirn välja, puhastada, pesa puhastada, vaseliiniga õrnalt kontaktid kokku ja kõik.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
grimes
OKi homme proovin siis.Täna ei lubanud eriti ilm tegeleda bemmiga. :?
Aga loodan et homme ilm rõõmsam.
grimes
