E30 mootor 323 Andurid!
Postitatud: 22.10.2005 10:29 27
Postitas grimes
1.
Nii oleks probleemiks andurid. Nii üks andur õlifiltri all immitseb õli. Ühelt kah bmw-sõpralt küsin ja ta ütles et se tüüpviga.
vahetasin kõik õlid ja vedelikud ära ja mõtlesin et vahetan ka anduri.Andur maksis 45.-kr
Kuid ma ei saa vanale millegiga ligi.Nii halb koht.Ja padrun vist oli kah veel vaja 23 kuid seda mul ei ole mul on olemas 22 see väike 24 see suur ja 23 pole. Nüüd jama kuidas lahti saada.
2.
Vee temperatuuri andur.
Ka see ei tööta.Salongis on kogu aeg se null ja ei midagi ei näita.Oeks ikka huvitav teada vahel kui kuum mootor on mitte kogu aeg sõita et ei tea kas mootor on äkki kuum.
Oskaks ehk keegi öelda kus se vee andur asuma peaks.
SUURED TÄNUD ETTE: grimes
Re: E30 mootor 323 Andurid!
Postitatud: 22.10.2005 10:44 16
Postitas Riho
grimes kirjutas:1.
2.
1. andur on õlirõhu oma ja see ei ole tüüpviga, et sealt lekkivad mina tokksisin endal vana anduri meisliga lahti ja panin uue asemele ja lõppuks sai lehtvõttmega seda pingutada
2. asub sisselaseke kollektori juures seal kõrval kus on termostat täpselmalt termostaadi korpuses ilusti peaks näha olema kõige pealmine
Postitatud: 22.10.2005 10:59 03
Postitas grimes
Äitähh eks varsti lähen ja uurin järgi.äkki on vee temp termostaadil oopis juhe lahti.
Postitatud: 22.10.2005 11:01 25
Postitas Riho
termostadi peal pn see andur võtab termostaadist jahutusvedeliku temperatuuri mis tuleb mootori plokkist
Postitatud: 22.10.2005 13:05 25
Postitas Cardo
grimes kirjutas:.
2.
ei pruugi anduri viga olla vaid näidikoploki mass
Postitatud: 22.10.2005 15:33 21
Postitas grimes
Nii lähen kohe välja uurima mis seal siis on. Aga üks küsimus veel.
Parda kommpuutril põleb kõige esimene tuli see on saksa keeles ja aru ei saa. Mida se tähendab.BREMSLITH ei ole kindel et nii kirjutatakse :?
Postitatud: 22.10.2005 19:40 30
Postitas pec
bremslicht tähendab pidurituli, ehk siis sul pidurituled ei tööta?
Postitatud: 23.10.2005 16:45 22
Postitas grimes
Ei töötanud jah need. Eks vaatan ja otsin viga siis kusagilt.
Kui keegi teab mis viga võib olla oleks hea.
Postitatud: 23.10.2005 16:48 49
Postitas Riho
kas mõlemad ei põlenud või siis ainult 1
Postitatud: 23.10.2005 17:32 04
Postitas Hans
grimes kirjutas:Ei töötanud jah need. Eks vaatan ja otsin viga siis kusagilt.
Kõige tavalisem viga, et pirn ei saa oma pesas piisavalt kontakti; pirn välja, puhastada, pesa puhastada, vaseliiniga õrnalt kontaktid kokku ja kõik.
Postitatud: 23.10.2005 21:51 15
Postitas grimes
OKi homme proovin siis.Täna ei lubanud eriti ilm tegeleda bemmiga. :?
Aga loodan et homme ilm rõõmsam.
