E36 Genekas
Postitatud: 26.12.2012 17:27 25
Postitas MYe34
Küsimus siis selline kas v kas 5-se genekas sobib 3-mesele 2,5 diisel . 96 aasta.
Re: E36 Genekas
Postitatud: 30.12.2012 00:27 02
Postitas Osvald
kui on samasugused siis vast peab sobima. Meil on 2.5 td l ja 320 samad genekad, hetkel toodang ei tule meelde, bosch igatahes pole. Isegi pingeregulaatorid peaks samad olema, kuna , kui 3-sele uut ostsin, siis müüja onu ütles et ei pakuta teisi, nimelt küsisin 14,2v aga olemas pidavat olema ainult pakutav 13,(miski).
Re: E36 Genekas
Postitatud: 30.12.2012 17:43 45
Postitas jounes
Mul 318 is ja mul ei sobinud ei 1.8 ega ka 2.0 ,pidin kokku klappima kuidagi 2hest genekast ühe kui mul ensal otsad andis.
Re: E36 Genekas
Postitatud: 04.01.2013 12:46 46
Postitas jaant
Peab sobima, kuna minu omale(1995 325 tds) läks O**l Omega 2,5 diisel :oops: genekas peale.
Re: E36 Genekas
Postitatud: 05.01.2013 14:46 38
Postitas Margo_325
Vanal Omegal ongi ju BMW mootor peal.
Re: E36 Genekas
Postitatud: 05.01.2013 23:41 46
Postitas Cert85
Jep, 2,5 diisel opel omega b omab bmw mootorit.
Re: E36 Genekas
Postitatud: 06.01.2013 11:14 16
Postitas jaant
Seda ma mõtlesingi, et ju siis on kõikidel TDS mootoritel sama generaator.
Re: E36 Genekas
Postitatud: 06.01.2013 12:00 23
Postitas Cert85
325tds 96 generaator:
Part number: 12 31 2 244 884
Old part number: 12 31 2 244 342
Interchangeability: Exchangeable retrospectively
Supplement
95A
Usage
3' E36
325tds (M51)
325td (M51)
5' E34
525td (M51)
525tds (M51)
Ja vahet pole, kas manuaal või automaat, kas rool vasemal või paremal jne jne.
