Esitule reguleerimine ei tööta (e46)
Fantom
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Postitus Postitas Fantom »
Avastasin üks hetk, et tulesi tööle pannes ei tõsue juhipoolne tuli üles. Ehk ei reguleeri end õigele kõrgusele.
Ka salongist reguleerides ei toimi. Kõrvalistujapoole tuli toimib nagu peab.
Milles võib asi olla? Ise mõtlen, et seal peaks olema mingi mootor. Kas see läbi vms.
Ahjaa, tuled on tavalised mitte xenonid.
On keegi kes on seda sama asja kogenud? Oskab ehk soovitada midagi/kedagi.
Tänud
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: Esitule reguleerimine ei tööta (e46)
Postitus Postitas pikkpold »
k6ige lihtsam on see et vaata oma reg. mootori pistik yle. seal on 3 juhet. Ja kuna nende juhtmete materjal on jäik, v6ib see väga lihtsalt pistiku juurest murduda. Endal just oli sama probleem vasaku poolega.
Fantom
Nii. Vaatasin asja suts lähemalt. Oligi elektriline viga. Juhe oli korras aga pistiku enda sees oli üks kontakt ära mädanenud. Töötab.
Lugesin bimmeri foorumist sarnaseid juhtumeid ja päris palju erinevaid lugusi tuli välja.
Kes surub pirni liiga kõvasti pesasse sisse (nihutades vardad paigast), kellel andur tule sees ära surnud jms.
Juhtumeid oli päris palju.
Kokkuvõtteks.. pagana kapriissed on need bmw tuled.
