E46 tosooli leke
Postitatud: 04.01.2013 00:44 47
Postitas kasparrp
m52 mootoriga on tegu. Ja viga seisneb selles, et kui mootor on külm siis on kõik nagu okei, aga mida soojemaks mootor läheb seda rohkem lekkima hakkab ja siis läheb temperatuur põhja. Ja kui gaasi anda siis lausa purskab tosooli välja. Ja niipalju kui olen internetist uurinud siis ei ole aru saanud sellest tosooli paagist, et kas seal all peabki olema mingi auk või käib sinna miski ette kuna kui gaasi anda siis just sealt see tosool välja hakkabki purskama. Järelikult peaks sinna midagi ette käima kuid misasi.
Vabandan kehvade piltide pärast aga ehk saab aru.
http://www.upload.ee/files/2955712/LEKE1.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/2955713/LEKE2.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E46 tosooli leke
Postitatud: 04.01.2013 10:26 24
Postitas S1lv3r
Piltidest ei saa jah midagi aru...
Aga vaata paisupaagi all olev klamber üle. Kui see ei ole oma pesas siis pressibki survega jahutuvedelik sealt välja.
Ehk siis detail nr. 6
Edit: ainuke auk mis seal on nr. 8 jaoks(jahutusvedeliku tasemeandur)Kas see on ikka alles seal?
Postitatud: 04.01.2013 17:50 00
Postitas briid
Enda m52b25 radiaatori all on plastikust "polt", mille kaudu saab radiaatorist jahutusvedelikku välja lasta. Äkki on sul see puudu sealt. Pildid küll kehvad, aga tundub enam-vähem sama suur olevat ja samas kohas.
Postitatud: 04.01.2013 18:58 18
Postitas S1lv3r
Ma saan aru, et ta räägib paisupaagi (tosoolipaak) mitte radika alusest!?
Postitatud: 04.01.2013 20:48 58
Postitas briid
Õige tähelepanek :)
