e36 compact 318tds probleem soojendusega
Postitatud: 25.01.2013 17:50 48
Postitas muhk62
probleem selles et ei lähe auto soojaks tühikäigul vahetasin dermostaadi ära kui sõidan siis tuleb kui seisan siis hakkab puhuma kylma milles võib viga olla
Re: e36 compact 318tds probleem soojendusega
Postitatud: 26.01.2013 10:01 10
Postitas muhk62
kas polegi kedagi tarka kes nõu annaks
Postitatud: 26.01.2013 20:02 44
Postitas turbobemm
selle probleemi kohta siin küllaga teemasi.Kas jahutusvedeliku tase on normis.
Postitatud: 27.01.2013 10:44 07
Postitas muhk62
ikka normis
Postitatud: 27.01.2013 14:36 19
Postitas redline
Tsirkulatsioonipump ilmselt läbi, kontrolli kas toide peale tuleb.
Postitatud: 27.01.2013 19:44 29
Postitas muhk62
kus see asuma peaks omaarust ma seda küll ei leidnud
Postitatud: 28.01.2013 18:21 51
Postitas turbobemm
318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
Postitatud: 28.01.2013 18:33 57
Postitas muhk62
mull on ainult üks klapp ja see pidi olema kondi jaoks rohkem ei ole seal midagist
Postitatud: 28.01.2013 21:11 02
Postitas redline
turbobemm kirjutas:318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
Kust selline info pärineb? On minu 318tds see peal ja samuti ka sõbra omal. Endal läks läbi see mootor enne talve ja siis oli ka salong ikka jahe. Ei taha teadagi mis keset talve ilma selleta tegema peab veel
Postitatud: 28.01.2013 21:52 24
Postitas muhk62
aga tee pilt kus see asuma peaks
Postitatud: 29.01.2013 22:52 40
Postitas muhk62
täna otsisin ja otsisin aga ei leia seda tsirkulatsioonipumpa ainult on üks soojaklapp ja kõik
Postitatud: 30.01.2013 19:26 57
Postitas turbobemm
redline kirjutas:turbobemm kirjutas:318tds-il pole sellist asja.Soojenduse el klapid kontrolli üle.
Mul kolmas 318tds ja pole veel ühelgi tsirkulatsiooni pumpa näinud.Soojaks läheb hästi.
Postitatud: 30.01.2013 20:30 42
Postitas muhk62
Soojaks laheb mull ka hasti aga tyhikaigul hakkab puhuma kylma milles voib ikkagi viga olla
Postitatud: 31.01.2013 22:48 41
Postitas Margo_325
Jahutusvedeliku tsirkulatsioonipump on igal autol, lihtsalt rihma pealt ringi aetav. Keera paisupaagi kork maha ja vaata sisse, mis seal toimub. Kui leiad sealt mingisugust prahti ulpimas, mis seal olema ei peaks, siis võib arvata, et plastiklabadega pump on nüüdseks pisemate labadega.
Postitatud: 06.02.2013 19:54 01
Postitas muhk62
võtsin soojaklapi vahelt ära aga tulemus ikka null kontrollisin soojaklappi ka see on korras arvan et viga on ikka veepumbas?
Postitatud: 11.02.2013 20:23 27
Postitas muhk62
nüüd on veepump ka vahetatud ikka tulemus null milles võib veel viga olla?
Postitatud: 12.02.2013 08:42 45
Postitas muhk62
Milles voib viga olla kas keegi teab
Postitatud: 12.02.2013 22:09 08
Postitas redline
Pane lisaveepump ja saad tuppa sooja.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_pump/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.02.2013 18:07 45
Postitas muhk62
paigaldasin lisapumba ja nüüd tuba soe lust on sõita särgi väel
