E36 Vajan abi/nõu seoses jahutusvedelikuga
Postitatud: 05.11.2005 16:30 35
Postitas JD
Mul on üks küsimus. Kas e36 325-l peaks paisupaak kogu aeg täis olema?
Lugu nimelt selline, et mul kaob jahutusvedelik sealt kuhugi ära.
Käisin remondis ja sealt öeldi, et leket pole ja et kui paisupaagilt kork maha keerata, siis tuleb jahutusvedelik kõik tagasi.
See ei ole ju normaalne?
Siiski... peale viimast käiku töökotta on vedelik veidi pidanud.
Kuni tänaseni, kui korraks kompuuter jälle kühlwasseri teksti ette viskas.
vajan abi/nou
Postitatud: 05.11.2005 17:53 25
Postitas Jan320
Tosooli kontrollitakse kulmast peast,radikal on taseme nait peal kui palju peab tosooli olema.
Postitatud: 05.11.2005 18:52 13
Postitas hanno
Palun muuda oma peakiri sisuga vastavaks.
Pealkirja järgi peab aru saama, millise tehnilise probleemiga tegu on.
Postitatud: 05.11.2005 21:25 22
Postitas JD
hanno kirjutas:Palun muuda oma peakiri sisuga vastavaks.
sorry
Postitatud: 06.11.2005 13:39 05
Postitas Raigo21
Sai ka siin just ükspäev tosooli lisatud kuna hakkas kirjutama et "kühlwasser ja kühlwasser".
sai siis normi piires täis valatud näitab monitor ikka samat teksti
Postitatud: 06.11.2005 16:02 26
Postitas Tanel_P
Kasutage otsingut - neid tosoolijutte on meil küllaga olnud.
Postitatud: 06.11.2005 16:50 25
Postitas JD
tanelp kirjutas:Kasutage otsingut - neid tosoolijutte on meil küllaga olnud.
Põhjus, miks mul neid postitusi siin foorumis nii vähe on, ongi selles, et ma olen praktiliselt kõikidele oma küsimustele otsingut kasutades vastuse leidnud.
See on esimene kord, kui otsing pole aidanud. Lugesin kümneid teemasid jahutusvedeliku kadumisest jne. ja enamasti räägiti kahest põhjusest. 1) jahutusvedelik lekib 2) plokikaane tihend on läbi.
Mul ei ole leket. Nii ütlesid ka töömehed. Ma eeldan, et nad on targemad, kui mina. Teine enimlevinud põhjus oli siis see, kui plokikaane tihend on läbi, aga kas sel juhul tuleb tosool peale paispaagi korgi lahti keeramist paaki tagasi? Raske uskuda.
Kui keegi oskaks öelda, millest see tuleb oleks tore. Äkki oskaks midagi ette võtta.
Kui mitte, siis minu poolest võib selle teema lukku panna ja kustutada.
Postitatud: 06.11.2005 19:33 27
Postitas erik
