E36 1.8 83kW generaator
Postitatud: 05.02.2013 18:42 12
Viskas geneka rihma üks õhtu maha, selgus, et see oli suht ribadeks omadega. Panin uue peale, pingutasin korralikult ära, panin mootori tööle kuid geneka juures tuli imelikku kahinat. Lasin rihma veidi lõdvemaks ja kahin jäi vaiksemaks. Tegin väikse sõidu, kuid vahepeal viskas momendiks punase aku tule armatuuris põlema ja kahinat tuli ikka. Tegin kuskil 20km sõidu, keerasin maanteelt külavahele sisse, siis kuskil 2-3 käigu peal hakkas jälle rihm vilistama ning aku tuli põlema, tühikäigul pöördeid andes hakkas uuesti vedama mingiks ajaks. Kui ära parkisin siis vaatasin rihma üle, kärsahaisu tuli ja hambad oli natukene sulanud justkui.
Kas geneka laager või miski muu äkki on läbi? Kas targem oleks osta "uus" genekas või lasta remonti see anda? Kas 1.6 ja 1.8 83kw on samad genekad?
Tänud
Tänud
