Lahendatud
Postitatud: 18.02.2013 19:34 19
Postitas Punane325
Tere. Probleem on siis 1994 aasta E36-ga millel kadus ära spidomeetri valgustus ja ka kõik valgustused armatuuris. Isegi parema suunatule kujutis enam ei vilgu roheliselt. Vasak töötab veel.
Mis viga võiks olla ? Kas mõni kaitse ?
Aitäh
Re: Bmw E36 probleem spidomeetri valgustusega
Postitatud: 19.02.2013 23:57 12
Postitas Creator
Kontrolli kapoti all kaitsmeid. Kindlasti on üks neist läbi.
Vaata ka pagassi juhtmekimp üle mis on seal luugi vahes, arvan et seal on juhtmed katki ja koos.
Siis tuleb seal juhtmed korda teha, uus kaitse(sama võimsusega) sisse ja töötab vast.
Postitatud: 23.02.2013 17:40 52
Postitas Punane325
Veel selline probleem, et ees ei põle paremal pool enam Angel eye ja taga paremal pool ei põle enam ükski tuli. Elektriaknad lakkasid ka töötamast. Raudselt kaitsmed läbi ?
Postitatud: 24.02.2013 09:02 37
Postitas illukas316
Kaitsmete kontrollimine ei ole ometigi raketiteadus, võta kätte ja tegutse!
