E36 91 aasta.
Postitatud: 12.11.2005 20:33 07
Postitas calcu
Tere! Esisillas on kolks sees - vahetatud sai nii zarniirid, kui ka õõtsa puksid. Kolks tekib siis, kui sõita auklikul/lainelisel teel? Ja veel - juhipoolt tuleb eest imelikku kloppimist. Kui vajutada õrnalt pidurit, kaob kloppimine ära. Kas keegi oskaks öelda vigu?
Postitatud: 13.11.2005 14:27 08
Postitas truumu
Postitatud: 13.11.2005 17:55 28
Postitas Aaro
Mul oli sarnase kolinaga läbi amordipadjad.
Postitatud: 13.11.2005 19:30 55
Postitas AARE540
Kusjuures tahtsin seda sama pakkuda, aga sõber kalju jõudis ette :P
padjad jah
Postitatud: 15.11.2005 11:35 40
Postitas cuda
ilmselt jah...vaheta amordipadjad ära ja asi kohe ok..endalgi olid need kutud ja vahetasin enne patjade vahetust ära kõikvõimalikud hoovad puksid otsad sarniirid aga kolks ikka jäi kuni ka padjad sai tehtud ja nüüd asi väga hea...edu vahetamisel..
Postitatud: 15.11.2005 13:04 05
Postitas Meelis
tere
ei hakka uut teemat tegema...
e36 318IS '94
kui läbi aukude sõita siis parema tagaratta juurest käib mingi kolks läbi. ma ise mõtlen et äkki on see puks küljekarbi juurest läbi. või siis amordi ülemisel otsal mingi puks v värk natuke väsinud. kas on see loogiline ning kas kellelgi on äkki mingi selline probleem olnud.
õrnalt annab tunda ka tagaotsa vasakule paremale õõtsumine aukudes kurvis. a see oli juba enne kolksu
aitäh
