E36 318 TDS
Postitatud: 13.11.2005 18:22 49
Postitas VWman
Postitatud: 14.11.2005 22:35 21
Postitas Arvo T
pommikindluses pole kindel,kuid see 1,8 tds onise paras pomm.
väriseb ja karjub rohkem,kui asi väärt
Re: E36 318 TDS
Postitatud: 28.01.2006 16:37 46
Postitas VWman
et siis ei ühtegi kasutaja komentaari?
kurb
Postitatud: 28.01.2006 21:31 26
Postitas taarm
Muidu värv täitsa meeldib, kuid 1,8 diisel ja 66kw nagu veidikese lahja sellise auto jaoks, see siis minu arvamus lihtsalt
Kahjuks ei oska töökindluse koha pealt midagi kaasa rääkida
Postitatud: 28.01.2006 21:41 26
Postitas alcatel
Oman seda isendit, nuriseda ei saa väga, ainult käike peab tihti vahetama kuna tahab rohkem pöördeid. Vastpidavus pidi olema sama mis 2,5 tds.
Põhimõtteliselt on ju sama mootor.
Postitatud: 28.01.2006 22:16 46
Postitas raimo_r
Piisav, et edasi liikuda aga mingi imeloom ei ole. Selle eest ei lagune ka eriti midagi. UM test enne ostu ära teha, kindlasti kontrollida roolilatti ja sidurit.
Pommikindel on suhteline mõiste - 120mm miinipilduja laksu kindlasti vastu ei pea
Postitatud: 29.01.2006 00:21 27
Postitas VWman
Alcatel kirjutas:Oman seda isendit, nuriseda ei saa väga, ainult käike peab tihti vahetama kuna tahab rohkem pöördeid. Vastpidavus pidi olema sama mis 2,5 tds.
Palju kütusekulu on?
Postitatud: 29.01.2006 09:59 33
Postitas alcatel
Olen selle autoga sõitnud vist kuu aega. Keskmine on 8L. DIAS öeldi, et talvel on see normaalne.
Postitatud: 29.01.2006 10:58 21
Postitas toom
Selline kütusekulu pole kuidagimoodi normaalne, isegi talvel.
Postitatud: 29.01.2006 11:49 57
Postitas VWman
toom kirjutas:Selline kütusekulu pole kuidagimoodi normaalne, isegi talvel.
Palju see normaalne siis oleks ?
Postitatud: 29.01.2006 11:52 43
Postitas krs
Mis see normaalne oleks siis? keskmine 6??? Usun, et see 1.8d kütusekulu 2.5d-ga samase auku.
Postitatud: 29.01.2006 15:27 58
Postitas alcatel
Kui aus olla, siis ma ei ole ise ka sellega rahul et 8L võtab aga ülevaatusel oli CO norm 1,19. Tehase poolt on näidatud keskmine 6,1 maanteel 4,5 linnas 7,8. Aga samas on auto tühimass 1385 kg, pluss kütus, reisiad, talveolud, kõrgemad kummid, soojendamine. Fakt on ka see, et mootori ressursid on vähenenud võrreldes uuega. Kui nüüd arvestada suviseid tingimusi, siis ongi keskmiselt -2L= 6L. Näiteks on 2,5 mootoril keskmine suvel 7L sajale. Ökonoomsed on 1,9 mootorid audil ja volksul.
Postitatud: 29.01.2006 15:52 39
Postitas Maiks
Ise olen küll ülimalt rahul et suur 2,5tds mootor saab keskmiselt 7 litraga hakkama suvistes oludes, kuna enne seda omasin 2.0 scorpat ja pidin ikka 10l benaga sajale arvestama ja minekus oli ta ka ikka lahjem kui diisel bemm. Ainuke pluss oli, et jupid maru odavad kuigi ega bemmile pole pidand selle poole aasta jooksul ühtki juppi ostma. ptüi ptüi ptui!!!!
Postitatud: 15.07.2006 21:22 52
Postitas olavi
hetkel endal kütusekulu jäänud keskmiselt 6,5-7 ringi nii talve kui ka suveoludes. ei saa nuriseda. paagitäiega saab sõita 800-900km.
tahaks kuulda ka teiste kasutajate kütusekulu kohta sama autoga
ahjaa, ise sõidan touringuga
Postitatud: 17.07.2006 08:33 43
Postitas Tauri
sai säärane isend õele muretsetud ja tema sellega igati rahul. Mingi kiirendaja see auto kindlasti ei ole, kuid juhu kui on soov omada BMW-d ja seda väikese kütusekuluga siis on see just õige auto. Õe sõnul on tema kütusekulu ca 5,5 l/100 -le
Ise kinnitada ei julge aga mine sa tea
