Et siis probleem on selline,et siis kui mootori töötamise ajal tagurpidi käigu sisse panen hakkab vasak suund põlema,mitte plinkima vaid põlema,võtan käigu välja kõik nagu toimub jälle,
aga noh,kui keegi kasvõi oskab aimata mis see olla võib siis oleks tore kui teada annaks
BMW E36ga probleem!Oma mõistus enam ei võta kinni....
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: BMW E36ga probleem!Oma mõistus enam ei võta kinni....
Suunatule tarbeks vool valest kohast võetud, või siis juhtmed koos kuskil ?
Tagurpidi tuled põlevad ilusti ?
tagurpidi tuled põlevad ilusti jah
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
mõistlik oleks külastada elektrikut.
eks viga tagatuledes ole!enne seda need ahelad kuskil kokku ei saa.kui just jalgealustes juhtmetes-pistikutes viga ei ole.
eks see peab vist siis elektriku juurde minema
- jargo
kus kandis muidu ise asud?
