E30 318 Mootoriga mingi viga.
Nii probleem selles.
Isa bemmil on selline viga et kui ta sõidab kusagil linnas siis kui temperatuur tõuseb näidikul umbes ülesse (ei tea mis kraadid seal täpselt on) siis hakkab auto purtsuma jõudu ega midagi ei ole töötab madalater pööretel podisedes. Annad gaasi ei midagi kui gaasi lahti lased sureb välja. Ja kui hoiad gaasi peal siis mingi aja pärast kui ta ikka veel podistab võtab järku pöörded ülesse ja töötab jälle normaalselt.
Kui lased seista mingi aja siis läheb jälle ilusti tööle ja sõidad edasi kui jälle se nii juhtub. Väga suur mure on kohe se. Et kui linnas sõidad seisad kusagil rismiku peal ja siis tuleb jälle se rõve hetk ja jääd kõigile jalgu jne. Aga see tuleb enamasti siis kui kas seisad või sõidad madalatel pööretel. Aga kui on juba hoog suurem siis läheb nagu kergelt üle sellest.Siis natukene jõnkustab ja siis ok.
Bensiini pump kah piniseb(Suht kõva häälega). Kas se võib veaks osutada.
Ette tänedes grimes
Ette tänedes grimes
grimes
- Erkki_V
:o)
Esimese pauguga pakuks sama viga, mis minul oli, proovi auto aju vahetada ehk siis teisega asendada ja vaata kas siis ka teeb,äkki viga selles kandis, ega ei tea mis numbriga aju võib olla pardatoki lae vahel
Aga kas on veel mingeid võimalusi milles viga võiks peitneda. Et kui sinna sauele minna ehk vaataks veel midagi mis võib veaks osutuda ja saaks ära proovida.
Ja kui vahetasime ära pansufiltri. See mis tal on suur alumiinjumist kopsik seal juhi poolse seina peal kapoti all. Või mis filter või värk se seal ka on. Et siis tundus kah asi paremaks minevat. Ja siukse asi akh veel lisaks et kui see jõnksutamine käib ja siis se ära kaob siis on minek kah parem kohe
grimes
