K:e36 sedaani ja compact erinevus põhja vaibal
Postitatud: 22.03.2013 18:07 36
Postitas Popu
Küsimus siis järgmine mis vahe on e36 sedaani ja compacti vaibal.Kas üldse erinevust on.
Point selles et tahan panna compactile vähe heledama ehk siis halli vaiba.Aga see sedaani oma.Ei tahaks enne osta kui kindel olen et see ka mulle läheb.
Tänud ette.
Re: K:e36 sedaani ja compact erinevus põhja vaibal
Postitatud: 23.03.2013 21:05 30
Postitas Popu
Kas ei tea siis tõesti mitte keegi.Mul juba suht kiire.
Postitatud: 23.03.2013 21:36 22
Postitas -Priit-
Varuosa koodi järgi igatahes ei sobi, eks seal siis ikka mingid erinevused on. Aga arvan, et kindlasti on võimalik panna sedaani põhjavaipa compacti sisse, vaevalt et neid erinevusi seal nüüd nii palju on. Muidugi kindel selles ei ole.
Postitatud: 24.03.2013 00:10 27
Postitas Popu
-Priit- kirjutas:Varuosa koodi järgi igatahes ei sobi, eks seal siis ikka mingid erinevused on. Aga arvan, et kindlasti on võimalik panna sedaani põhjavaipa compacti sisse, vaevalt et neid erinevusi seal nüüd nii palju on. Muidugi kindel selles ei ole.
Tänud
