e36 istmed
Postitatud: 17.04.2013 20:36 29
Postitas SKYsmoke
Tere!
Küsimus siis selline, kas e36-le sobivad mingid muud istmed?
Re: e36 istmed
Postitatud: 18.04.2013 21:22 43
Postitas Heix
SKYsmoke kirjutas:Tere!
kuskilt meenub,et on vist võimalik sisse panna e46 istmed....
Re: e36 istmed
Postitatud: 18.04.2013 21:26 11
Postitas SKYsmoke
oled kursis kas see on suur vaev?
Re: e36 istmed
Postitatud: 18.04.2013 21:47 41
Postitas Heix
kui ingliskeele oskus olemas siis " onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e36 istmed
Postitatud: 18.04.2013 22:31 23
Postitas SKYsmoke
aga tagumised istmed?
Re: e36 istmed
Postitatud: 19.04.2013 20:13 05
Postitas Heix
SKYsmoke kirjutas:aga tagumised istmed?
Tagumised istmed peaksid samuti istuma laiuselt,võimalik et vaja veidi ümber teha,aga kui oled näinud mõnda e46 seest,siis saad aru et niiöelda üsna paljugi on jäänud e36ga samaks.
Tip: Google otsingusse
e46 seats in e36 või e46 seats to e36 ja vasteid leiad niiet võid tundide kaupa uurida ja puurida.
Eri infot esi ja tagaistmete kohta leiad kui kasutad sõnu front ja rear.
Ja kusjuures olen näinud e36 cabriot millele sisse sobitatud e46 armatuur,niiet kõik on võimalik-vaid kättevõtmise asi.
Re: e36 istmed
Postitatud: 19.04.2013 20:21 22
Postitas SKYsmoke
armatuuri värk on küll kättevõtmis asi
Aga eks ma siis pean hakkama aretama, tundub et need e46 istmed lähevad ilma suurema vaevata e36-le.
Tänud sulle!
Re: e36 istmed
Postitatud: 19.04.2013 20:24 24
Postitas SKYsmoke
selline kysimus ka veel et, kas mingid muud uksepolstrid ka sobivad?:D
Re: e36 istmed
Postitatud: 20.04.2013 18:24 42
Postitas Heix
SKYsmoke kirjutas:selline kysimus ka veel et, kas mingid muud uksepolstrid ka sobivad?:D
tõenäoliselt ei sobi e46 omad sinna aga võimalik originaale vähe edevamaks teha
Re: e36 istmed
Postitatud: 20.04.2013 20:10 06
Postitas SKYsmoke
seda küll,
Re: e36 istmed
Postitatud: 23.04.2013 17:07 56
Postitas Osvald
Kuskilt on meelde jäänud, et 46 istmed sobivad kui mingeid kinnitus auke piklikumaks teha. Ise asja kallal pole käinud.
Re: e36 istmed
Postitatud: 23.04.2013 20:36 00
Postitas SKYsmoke
Osvald kirjutas:Kuskilt on meelde jäänud, et 46 istmed sobivad kui mingeid kinnitus auke piklikumaks teha. Ise asja kallal pole käinud.
ega siis midagi, tuleb hakata tuunima siis
