alari
Postitusi: 48 Liitunud: 05.08.2003 12:32 37
Postitus
Postitas alari » 27.11.2005 10:09 17
originaal e36 kõlaril on kumb klemm +?laiem?
Danil523
Postitusi: 1721 Liitunud: 30.12.2004 12:52 38
Postitus
Postitas Danil523 » 27.11.2005 20:19 08
siia maani ma ei tunne et oleks vahe + , -
kui on siin tarku siis öelge mis vahe on +- ühendamisel.
Ceed
Postitusi: 819 Liitunud: 14.05.2005 00:34 14
Postitus
Postitas Ceed » 28.11.2005 13:50 12
polaarsus on teine. Pm mõlemad kõlarid peavad õieti olema... muidu kaob lihtsalt bass ära.
PM kujuta ette kui 4 kõlarit on siis löövad bassi ehk kõlar liigub üles 2 neist ja kaks liiguvad alla (ehk summutavad kahte teist kõlarit).
Pm et saada kõlaritest tead ja korralikku häält peavad nad kõik koos liikuma ja selleks on vaja et polaarsused samad oleks
Meelis
Postitusi: 2698 Liitunud: 05.08.2004 00:27 18
Postitus
Postitas Meelis » 28.11.2005 19:19 26
Minu arust hakkab valesti ühendatud kõlar sissepoole peksma. Väljapoole peaks ikka paremat häält tegema. Muidu ei oleks seal + ja -
Danil523
Postitus
Postitas Danil523 » 01.12.2005 23:57 05
aga ma ikka vahet ei tunne- proovisin siia maani igast kõlareid proovind- ja nagu vahet pole.
kui keegi teab siis oleks vaja õige DEF
ja kas kõlaril(makil) on halb kui valesti ühendatud
bmw530
Postitusi: 80 Liitunud: 10.11.2004 17:22 10
Postitus
Postitas bmw530 » 02.12.2005 01:09 34
kui +- on valet pidi siis valjukas käib taguridi näiteks kui peaks bassikoht olema siis valjukas on väljapool vastupidi olles on ta aga sees pool
Bmw 750 IL =) Iga Liiter Asjaeest !
testivoitja
Postitusi: 2073 Liitunud: 30.11.2005 20:35 24
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus
Postitas testivoitja » 04.12.2005 20:37 15
kõige lihtsam on proovida seda nii et automaki balansiga kuulad.paned kord ühele poole kord teisele poole.kui mingil kõlaril on juhtmed valepidi on heli hoopis kehvem ja bass väiksem kui balanss on keskel.
M4rt
Postitusi: 595 Liitunud: 09.03.2004 16:13 21
Postitus
Postitas M4rt » 04.12.2005 21:11 45
Kodanik Ceed seletas asja ju väga ilusti ära, milleks asja nii keeruliseks ajada?
truumu
Postitus
Postitas truumu » 04.12.2005 21:38 18
Osadel vanematel makkidel kaob faaderi funktsioon ära, kui valesti ühendada...
Danil523
Postitus
Postitas Danil523 » 06.12.2005 14:40 27
Suured tänud teile-- ALLES NÜÜD SAIN ARU, ikka vahe on kui kuulata kaua. sain kõik testriga ja juhtmete värviga paika.
heli on kvaliteetsem ja ei ole segamist vahele.
