E46 320D Õlisurve probleem
carl005
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas carl005 »
Mure siis selline,et peale sõitu jätad auto ~20mintsaks seisma ja käivitades nagu õlisurvet pole ,2-3 sekundid lagin ja õlituli põleb.Ühesõnaga sai siis oli ära vahetatud õli,uus filter ,võtsin ka karteri vanni alt vaatasin õlivõtturi üle,puhas kõik.Ikka sama jama,Ehk keegi teab öelda kas võib probleem olla mingisuguses filtri korpuses all olevas klapis mis nn õlisurvet peaks hoidma? Või siis lihtsalt õlipump väsinud ? Kuid Um-i lukksepp väitus et 320d õlipumba viga väga nagu esineda ei tohiks :S
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: E46 320D Õlisurve probleem
Postitus Postitas Tauri. »
Karterituulutus filtrit pole vahetanud? Kuigi see nagu seda väga mõjutada ei tohiks.
Vähemalt mul nii, et igas asendis hüppab poolest pöördest käima ja nii ruttu ei jõuagi õli üles lüüa. Aga mul võõrast häält max 1sec
BMW
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Õlituli kustub muidugi kohe ära.
BMW
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Mul hommikuti põleb ka 3-4 sekundit enne kui kaob. Sooja mootoriga võib-olla sekundi viivitab, enne kui surve üles saab. Mu meelest on see normaalne käitumine umbes iga mootori puhul.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Mul samuti M47 mootori puhul vahest läheb paar sekundit, kuni ära kustub,
sooja mootoriga tavaliselt üks sekund.
carl005
No selge,kuid enda autol ikka tundub kahtlane seisab ka. 20 mintsa siis paned käima ikka 3 seki on see lagin sees ja punane õlituli samaaeg ,karteri tuulutus pole siis loobiks musta v ei käiks edasi,peab selle õlifiltri korpuses oleva klapi tööpõhimõtte selgeks tegema lahti kakkuma ja lootma et probleem seal :) Ideejärgi peaks see klapp hoidma õlisurve üleval kui auto nn välja suretad.Aga praegu ehk ta avatud ja laseb surve maha koguaeg nt
arnis
Olenemata kõigest, kas karterituulutus on vahetatud? Selles mõttes, et kui kõik
töötab, siis see ei tähenda, et seda tegemata võib jätta :roll:
Hooldada on kergem kui vahetada (turbot).
Ja seoses õliga, siis paras õli sellele mootorile oleks 5w30, kvaliteetne täissünt õli.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Kas 100kw isendil on karterituulutus filter või klapp???
BMW
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
filter
illukas316
taurikazz kirjutas:Kas 100kw isendil on karterituulutus filter või klapp???
Jätkame teemaarendust: Kas filtrit klapi vastu vahetada saab?
Tauri_J
100kw-l ei saa
arnis
Ohoh, kas M47'l on siis konstruktsioonis mingi erinevus, et M57 vortex-tüüpi ei sobi?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Palju 100kw-sel mootoriõli on?
BMW
arnis
6L oleks vaja osta kui õli vahetada.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
6 ostsingi. Aga tahaks teada palju max on?
BMW
arnis
Max on korgini :lol:
Ei, max on siis kui max on, õlivardal.
Mina kallasin tuimalt 6L sisse ja vb mõni mill üle maxi läks.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Mu r6 diislil oli 6-6.5 maxini :roll:
BMW
carl005
Pigem ikka 5l ,endal läks nipetnäept 5 ja õli on max ;)
arnis
Oii.. aga E39'l ja E46'l võib olla erinev karterivann. Mul E39 :D
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Mu M47 põleb õlituli 3 sek peale õlivahetust esimest korda käivitades, muidu kustub starteriga.
Võibolla vajub õlifilter tühjaks. Õlifiltri korgi pulga otsas on 2 väikest rõngastihendit, mis lasevad õli karterisse tagasi joosta kui filtrit vahetada.
carl005
Et siis võib olla et need tihendid ei hoia enam ja valgub ära ? Krt kui aus olla siis ma vaatasin et need tihendid ok ja panin uue suure rõngas tihendi ja filter külge ja kokku :)
martinr112
Kui vaatasid, et OK siis ilmselt viga seal pole.
carl005
Niisiis ajaks ikkagi oma jura väheke edasi ,vaatasin realoemis ja otsisin siis et milline võiks olla see klapp seal õlifiltri potskus mis seal nn õlisurvet peaks hoidma,http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=30 kuid eraldi seda polegi vist ?! :oops: Ilmselt detail nr 1-e sees toimetab see klapp ? :)
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Kas väsinud ketipinguti ei või seda laginat põhjustada?
Tauri_J
Kaks samasugust teemat siis siin :D
Laginat põhjustab õlisurve puudumine
carl005
No see et lagina põhjuseks õlisurve puudumine ,ilmselgelt sellest ammuilma aru saadud :)
arnis
Aga see, kas see on paari sekundi jooksul normaalne, seda keegi kindlalt öelda ei oska :D
ivo_s
Postitus Postitas ivo_s »
Tihendi positsioonil nr.9 vahetus, ei anna soovitud tulemust.
"Raha"
oke139
Peamine sõiduk: Fx
Postitus Postitas oke139 »
Sai siin keegi targemaks ka selle teema kohapealt? :D Endal sama jama.
illukas316
Ainult nii palju, et 3. aasta läheb samade sümptomitega, pole midagi halvemaks ega paremaks läinud.
