Mure e36 318tds 95a 66kw touring
Marek16
Postitus Postitas Marek16 »
Tervist,
Sai ostatud läbi tuttava selline sõiduk kuid probleemiga nimelt venib 0-100ni ca49 sek olgugi tehaseandmed näitavad tal 14.5 sajale. Käivitub nii soojalt kui külmalt väga hästi. Tahmab vähe ehk probleem väheses küttekoguses? alates 2009a naisteraha kasutuses ning temale see probleem polnud. Remontis teda naisterahva isa ning selle ajasees olevat vahetanud pumba ning pihustid, pump olevat võetud otse teise mootori küljest. ehk oskab keegi millelegi vihjata või tasub esmalt diagnostis käima?
Tänud,
Marek.
turbobemm
Re: Mure e36 318tds 95a 66kw touring
Postitus Postitas turbobemm »
Sisselaske kollektori alt vaakum voolik lahti
Marek16
turbobemm kirjutas:Sisselaske kollektori alt vaakum voolik lahti
Täpselt nii! Suured tänud.
